Shunter l'antidemarrage?
- Bastienfdx
Sur ma corsa, la puce rfid d'antidemarrage est scotchee a la clef de demarrage , et c'est pas tiptop,
est-ce possible de virer tout le systeme d'antidemarrage sans avoir a reprogrammer l'ecu?
Re: Shunter l'antidemarrage?
Pour moi c'est reprogrammation obligatoire, je ne connais pas d'autre solution.
Cordialement
La coque ne s'ouvre pas pour pouvoir loger la puce dedans ? Il arrive aussi qu'il reste de la colle qui servait à fixer l'ancienne puce, auquel cas il suffit de nettoyer avec un petit coup de mini-fraise (Dremel ou autre).Bastienfdx a écrit : ↑jeu. 6 août 2020 22:22 Sur ma corsa, la puce rfid d'antidemarrage est scotchee a la clef de demarrage , et c'est pas tiptop,
Cordialement
- Bastienfdx
ok je vais essayer de bricoler la clef existante...
c'etait aussi parce que j'ai qu'une clef, et en cas de perte ça coûte bonbon...
pour la reprog, ça peut se faire par l'opcom ou il faut aller chez opel?
Faites-en faire un double de toute urgence, autrement ce serait la galère assurée en cas de perte. En cordonnerie multi-services, avec copie de la puce, c'est certainement bien moins cher qu'en concession.
- Bastienfdx
je ne savais pas qu'on pouvait copier une puce rfid dans les cordonneries multiservice,
mais en fait je pense que je vais coller la puce a coté du neiman
Tu peux acheter une copie de clé sur internet également, après un boitier OPCOM te permets de programmer la puce, il y a un tuto pour ça sur le forum.
- Bastienfdx
faudrait peut etre que je m'en procure un, OPCOM, vu le nombre de choses que ça fait...
mais j'ai vu tous les prix, de 12 à....€ !
des conseils?
des conseils?
- lulu
Et il te faudra aussi le code secret du calculateur qui se trouve sur le CARPASS pour programmer les clés pour des raisons de sécurité. Un CARPASS coûte en moyenne un peu moins de 50€ en concession Opel.
Le moins cher sera le mieuxBastienfdx a écrit : ↑mer. 12 août 2020 23:17 faudrait peut etre que je m'en procure un, OPCOM, vu le nombre de choses que ça fait...
des conseils?
Je commande celui qui à était le plus commandé et avec le moins d'avis négatif ( sauf celui, des benêt oui-oui )
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 243.823 kms
