remplacement des enceintes d'origine avant
Re: remplacement des enceintes d'origine avant
En fait je parlais de toi BASS sur ce sujetLeKiffeur a écrit : mer. 13 mai 2020 22:30 J'ai toujours eu un doute sur la personne mais peut-être que...
Pk tu crois que je te répondais, que les DB ce n'est pas uniquement avec l'échappement que je les taper.
Je touche à tout, j'ai titillé aussi le DB drag
Le IASCA un peu moins, mais c'est tout aussi technique.
Pour résumé dans les grandes lignes :
DB drag = pression maxi dans l'habitacle
IASCA = fidélité acoustique et intégration dans l’habitacle.
On s'écarte du sujet mais je ne savais pas qu'il y avait plusieurs "concours" niveau sono.
J'ai l'impression que ça n'existe plus d'ailleurs, je me trompe ?
Si si, c'est juste qu'on en parle moins; un peu comme le tuning et les meeting.
On s'écarte pas vraiment du sujet, car on parle bien de HP et de son intégration.
Sur 3SB, avec ses enceintes d'origine, j'ai le rétro qui vibre. J'ai cassé le HP d'origine;
mais le nouveau HP est impossible à fixer dessus, dans l'état.
Je vais faire un montage avec des entretoises nortoto et ensuite les faire en bois. Les tweeter, seront changer pour les mêmes, mais neuf ^^
La porte aura aussi le droit à un petit aménagement pour supprimer les vibrations néfastes. En IASCA, c'est ce qui pose le problème.
Julien, tu connais bien la différence entre une voiture avec et sans plaque de goudron
- mac1
La bonne époque quand même
J'ai des souvenirs de db drag comme pas possible mais quand aujourd'hui on en parle on passe pour des ringards n'empêche....
Avec des potes on avait fait une clio dans laquelle on avait couler une chape de béton, un seul 46 cm à l'arrière et le poste déporté en extérieur sur un pupitre et ça envoyait vraiment bien (à tel point qu'on à fissurer le pare-brise avec la pression.... lol
2 sub de 30, un caisson, des watts, une panda, de l'infra et 156 DB, quoi de plus ?
LUCIFER71100
J'ai les entretoise de chez Norauto, les enceintes en 16.5 cm mais par contre ont voit aucune photos serais t'il possible de les voir afin de savoir comment procédé stp merci
Mac1, ça fait un petit moment qu'il est pas passé.
LUCIFER71100
ok merci du renseignement Bass
Tout en MAJ
C'est juste une entretoise qui reprends la forme de celle d'origine.
- lulu
J'ai un kit d'entretoise complet (avant + arrière) en rab. J'ai pas la visserie qui va avec par contre.
J'en avais commandé sur internet et vu le prix, je me suis dit que ça devait être le prix à l'unité, donc j'en ai pris 2 de chaque. Mais en fait c'était bien le prix pour la paire !
Il faut encore que je monte les HP de 130mm à l'arrière d'ailleurs... Quelqu'un sait si c'est pré-câblé d'usine ?
Tu as pas regardé via ton VIN ?
Tu as pas essayé de mettre le FADER de l'autoradio, en R+ ?
Je sais pu si sur la VECTRA B que j'ai démonté, si pour les HP ( AV et ARR ) c'était des cosses ou une fiche.
J'ai eue le tour avec les klaxonnes, 94/95 à cosses, 96 à fiche
Sur la SENATOR idem, klaxonne à cosses et ceux de la VECTRA B ( 98 ) car c'est des fiches
Dans l'optique que tu as des fiches, tu coupes et tu cosses
EDIT:
ça sera des fiches et tu devra donc couper et mettre des cosses.
EDIT:
LUCIFER71100
Salut a tous,
Je viens vers vous pour un petit renseignement svp.
Es ce que les corsa b sont déjà pré-équipé au niveau des fils pour les emplacements d'origine pour les enceintes arrière ? Car j'aimerais mettre des enceintes mais pas envie de tiré des fils depuis l'autoradio merci pour votre aide.
De temps à autre, il faudrait lire les précédents messages
Je confirme que sur les VECTRA B de 98, ce sont des fiches et que ça sera le cas aussi sur les CORSA B après 1996.
Tout est dit dans ce messageBASSMANTA a écrit : dim. 26 sept. 2021 01:27 Tu as pas regardé via ton VIN ?
J'ai eue le tour avec les klaxonnes, 94/95 à cosses, 96 à fiche![]()
EDIT:
