Bonjour.
J'ai acheté une Corsa B 5 portes de 2000.
Sue le siège conducteur il n'y a pas de molette de réglage du dossier.
Sur le siège passager la tige et la molette ne marche pas non plus.
On dirait que ça a sorti de son logement et impossible de remettre comme il le faut.
Ça même tourne pas du tout.
Merci.
Réglage sièges
Re: Réglage sièges
Pourtant c'est systématique, donc ça a été cassé. Il y a un axe qui passe de part en part sur le siège.
Là dans ton cas ce serait peut être plus simple de retrouver deux siège identiques et de les remplacer.
Re: Réglage sièges
Merci.
L'axe et la molette présente sur le siège passager,mais j'arrive pas le remettre comme il faut.
Puis je piquer cette axe savec la molette sur le siège passager pour régler mon siège comme il le faut .
Et comme un con en nettoyant la voiture j'ai trouvé une pièce bizarre dans le coffre et vu que ça ressemble pas a une pièce de vooiture ....poubelle.
Finalement c'était un axe de mon siège.
Modifié en dernier par Corsar le ven. 27 mars 2020 18:55, modifié 1 fois.
Re: Réglage sièges
Des fois sur LBC tu peux trouver les deux sièges pour quelques dizaine d'euros, voir moins...
Re: Réglage sièges
Il rentre ou cet axe l'autre côté, j'arrive pas le remettre
Re: Réglage sièges
J'ai démonté une fois un siège mais je ne sais plus comment c'est fait. Le plus simple est de passer à l'arrière et de soulever le revêtement du dossier du siège, c'est comme clipser dessous, à la jonction avec l'assise.
