Feux de croisement: réglage
Tutoriaux pour l'électricité
Re: Feux de croisement: réglage
Slt Tertous
J'ai un soucis de réglage de phare, si je tourne la mollette de réglage, rien ne bouge. Aussi bien à droite qu'à gauche.
Coté droit, le moteur fonctionne. A gauche, il faut que je vérifie si le moteur fonctionne car le feu ne bouge pas.
Je vais mettre en position 3, le débrancher, remettre en position 0 et le rebrancher, ce qui me permettra de l'entendre tourner.
Est-ce qu'il est possible de démonter la mollette de réglage ?
Bernard77400
Message par Bernard77400 »
Bonjour BASSMANTA,
Désolé, mais je n'ai aucune idée sur le sujet. :(
Il me semble préférable de poser la question à l'ensemble de la communauté. :)
Cordialement.
Bernard77400
Observer pour comprendre, comprendre pour agir.
Des fois la tige au bout du moteur n'est plus emboîtée dans le phare.
Bernard77400
Merci.
mac1
Message par mac1 »
Moi pour info je me suis contenté de changer les phares récemment et bien je roule du coup en position la plus basse niveau molette sinon j'éclaire trop haut mais il faut avouer que j'ai bien galérer à récupérer le système de réglage électrique pour les remettre dans les nouveaux, à tel point que j'ai cru à un moment casser la fameuse tige qui s'enfonce dans le phare.... :|
Bernard77400
Slt Julien
LeKiffeur a écrit : mar. 10 mars 2020 21:49 Des fois la tige au bout du moteur n'est plus emboîtée dans le phare.
Le phare gauche est neuf, j'ai retiré le moteur est la tige n'est pas cassé; mais je suis parfois bourrin...
Pour le droit, le moteur fonctionne, le phare bouge comme il faut et revient à sa place initial en position zéro.
J''avais même pas fait attention que la molette était sur le moteur, je vais les sortir et regardé ça plus attentivement.
Je m'en occuperais quand le temps sera plus sec et une fois que ça fonctionnera dès 2 côtés, j'irai faire un réglage au garage.
Je suis bien tranquille avec les autres qui sont de simple manuel.
:shock: nikel :shock:
Je sors le moteur, tourne la molette et la tige tourne parfaitement.
En remettant le moteur la première fois, il rentre à fond, mais impossible de le serrer. Je le remet et force un peu plus et j'ai pu le serrer.
Tourne la molette doucement mais rien ne ce passe, jusqu'au moment où il ce met à descendre.
Le moteur était pourtant serré lors du montage initial, la tige n'étais peut-être pas rentré dans son logement;
malgré que j'ai entendu le bruit de la tige ce clipser ou est-ce que la petite gorge en bout de tige, doit ce bloqué dans sa bague ?
Aucune idée, mais ça fonctionne Image
