Op-com indépendant
Op-com indépendant
Hello !
J'ai un op-com "classique", avec un cable USB que je branche sur un PC portable : c'est chiant car encombrant; j'ai pas de garage et je suis obligé de descendre dans la rue avec mon ordi portable.
Est-ce que quelqu'un aurai trouvé un op-com bluetooth (donc connectable à un telephone portable) ou un op-com indépendant avec écran inclus. Ca existe en OBD2 "générique" mais aucune garantie de fonctionnement sur une corsa B de 2000.
Si vous avez trouvé un truc sympa, merci de partager votre expérience
A+
Olivier
A+
Olivier
Re: Op-com indépendant
Je fais la même chose... et même en roulant
C'est quoi le soucis avec l'année de ta CORSA ?
Pas d'OPCOM autre qu'avec câble à ma connaissance.
Merci pour vos réponses rapides !
En fait pas de soucis avec l'année, je voulais juste dire que le protocole OBD (surtout les pin utilisés) sont spécifique sur les Opel un peu anciennes et les lecteurs OBD non "op-com" ne fonctionnent pas.
C'est une TECH 2 ( 16 pins ), il y a aucun soucis !
C'est les 93' - 94' - 95' qui sont en TECH 1 ( 10 pins ).
Ma 94' est en TECH 1 et la 96' en TECH 2.
J'ai donc un adaptateur pour la 94', mais les valeurs des données sont fausses
( corrigé
( corrigé
Modifié en dernier par BASSMANTA le mer. 6 nov. 2019 22:51, modifié 1 fois.
La norme OBD2 c'est 16 pins
oui oupss 16 lol
Bonsoir,
la norme OBD2 est entrée en vigueur en 2001, avec les Corsa C d'après l'article suivant:
https://www.outilsobdfacile.fr/liste-ve ... -obd2/opel
Pas de chance avec votre Corsa B de 2000, à 1 an près. Sur la mienne (96), et probablement sur la vôtre, le connecteur est bien du "type" OBD2 16 pins, mais le protocole de communication et le brochage sont restés propres à GM. Sur ma Corsa B c'est une certitude, car je possède aussi un lecteur OBD2 autonome (avec écran) qui me sert pour d'autres véhicules plus récents. Mais le bon côté c'est que l'OP-COM permet de faire bien plus de choses qu'un simple lecteur actuel.
Cordialement
Cordialement
GM était en avance et les Corsa B ont été équipées d'OBD2 avant 2000.
Salut à tous !
Sur ma corsa B de 2000 (moteur X10XE), j'ai bien une OBD à 16 broches. Ce que je voulais dire c'est que les pins utilisées par Opel ne sont pas standard : Opel utilise les broches 3, 7 et 12 du connecteur, alors que seule la 7 est standard en OBD2, pour le protocole utilisé serie utilisé par Opel (KWP2000 je crois). Ce qui fait qu'un lecteur OBD2 non spécifique Opel n'a aucune chance d'arriver à se connecter, il n'essaie pas les bonnes broches du connecteur!
Pour ce qui est d'un opcom sans fil, ça semble exister, il y a une appli Android qui s'appelle "ScanMyOpel" et qui se connecte via bluetooth. Le hic, c'est qu'il faut un lecteur OBD compatible, et la majorité des lecteurs chinois bluetooth pas chers ne sont pas compatibles.
Je cherche un lecteur compatible et pas cher sur internet, si je trouve et que ça marche , je ferais un retour sur le forum !
A+
Olivier
A+
Olivier
Déjà sur les 1996, c'est des ODB2, alors il n'y a pas de " à 1 ans près ",
puisqu'elle est de 2000; est donc depuis 4 ans c'est de l'ODB2.
Entrée en vigueur ou pas en 2001, franchement, c'est pas ça qui fait que nos CORSA B sont déjà en 16 pins depuis 1996.
Vue le peu que ça sert, je garde mon OP-COM sur le PC.
