Corsa B swap C20XE
Re: Corsa B swap C20XE
Pour ton compteur, il y a eu des évolutions. Au début mécanique avec la couronne adaptée sur le différentiel. Ensuite c'était toujours le même montage mais avec un capteur électronique sur la même couronne avec un mix. Enfin il y a eu le capteur tout électronique avec une couronne différente sur le différentiel.
Quelle boite as-tu montée ?
c'est une F20 avec capteur électronique pour la vitesse.
la corsa blanche est de 97
le recours direct n'était pas possible pour moi car il n'y a pas eu de constat, les pompiers m'ont emmené et les flics ont fait un rapport avec le blaireau "tiers".
Ce samedi, la Corsa a retrouvé le pont et le C20XE a retrouvé une Corsa
le WE prochain je m'occupe des trains roulants avec, cette fois, un bon traitement durable
Bonnes nouvelles !
quelques nouvelles
la partie avant est remontée
ça passe juste entre le collecteur et le ventilo
les éléments de train avant ont été décapés, peints à la peinture époxy noire et remontés
l'arrière est prêt
je vais probablement supprimer aussi les sigles "Opel" et "Corsa"
les circuits d'essence et LDR sont raccordés, reste l'élec à faire et remonter les caches culbu et distri qui reviennent de peinture.
l'arrière est prêt
Même sans constat, il était possible de faire un recours direct.BoB39 a écrit : dim. 28 avr. 2019 15:46 le recours direct n'était pas possible pour moi car il n'y a pas eu de constat, les pompiers m'ont emmené et les flics ont fait un rapport avec le blaireau "tiers".
Les travaux avance
Ça reprends forme, c'est cool !
Voila l'avancement du WE (WE chargé, j'ai eu que 2h pour la coco
récupération des caches culbu et distri en peinture et montage. finalement, j'avais 3 filetages foirés dans la culasse donc pose d'hélicoil M6x1 et commande de vis inox (les vis étaient bien foirées aussi !).
j'ai terminé l'install de la partie admission d'air et finalement trouvé une orientation du débitmètre pour qu'il ne tape pas contre la BAR
reste plus qu'à fixer le cache culbu, brancher le faisceau et faire le plain des fluides et roule
P.S: si quelqu'un a un bon plan pour une BAR avant inférieur ou le plan pour la faire, je suis preneur
- Polodu01
Sympa, le montage est propre
Pour la barre inférieure, une de Corsa B standard ne passe pas avec le C20XE ?
Je pense que si la standard passe pas, tu n'auras pas bien d'autre choix que d'en fabriquer une sur mesure.
Ce qui est sûr, c'est que pour en avoir monté une sur ma Tigra A à l'époque, l'amélioration du train avant est bien perceptible.
Le problème est plutôt la lambda avec le collecteur d'origine du C20XE. Il faut la déplacer sinon la barre tape dedans.
Mais oui la barre "standard" pour Corsa B se monte sinon
Faut aller l'amener chez un chaudronnier et il va t'en faire une en direct...
j'en ai trouvé une, il faut juste que je la rapatrie !
j'en suis au remontage rapide pour la faire sortir du garage et m'attaquer au Zaf OPC.
je ferai une session peinture un peu plus tard ...
Alors ? Tu as l'air aussi dispo que moi en ce moment
ça va niveau dispo, je me plains pas, en ce moment ça turbine bien !
la corsa passe au CT cet AM et il me reste quelques heures pour supprimer le voyant d'airbag (surement un truc que j'ai oublié de remonter).
par contre, les vitesses 2 et 4 passe pas bien ... je vais retenter un réglage tringlerie ...
Alors des news ? Supprimer le voyant d'airbag, bah retirer l'ampoule ça fonctionne bien
