Je me présente henri d'Alsace, j'ai fait ma petite présentation sur le forum approprié.
J'espère poster au bon endroit.
J'ai un soucis sur mon opel corsa b diesel de 1999 3 portes
La jauge indicateur de température de fonctionne pas sur le tableau de bord.
Par contre le ventilateur du radiateur se met en marche.
Donc j'ai changé la sonde et puis rien n'y fait.
La sonde que je parle est celle ci.
Un gars m'avait dit de voir également avec un cable, de raccorder la cosse qui est fixé à la sonde et de le placer sur la masse pour voir si la jauge fonctionne, mais rien elle ne bouge pas..
Avez vous une idée du problème ?
Merci de vos réponses.
