Bonjour a tous, voila je vous explique brievement.
Je souhaite connaitre les defaults sur mon opel corsa b.
J'ai une fiche "tech2" avec les fusibles à 16 broches.
Je n'arrive pas a trouver via le net d'adaptateur pour brancher un lecteur OBD2 ( que je peux me faire prêter ).
Comment procéder ?
J'ai tenté la lecture via le trombone mais pas concluant ( je ne suis pas certains de mon coup ) , et surtout je souhaite après reparation retirer le code default.
Donc passage au diag necessaire.
Merci pour votre aide car là je beug...
Besoins d'aide fiche diag
Re: Besoins d'aide fiche diag
Bonsoir
Je comprends pas vraiment le problème, si la fiche de la voiture est une 16 broches.
Si elle aurait une 10, comme sur ma 1.4, je comprendrais.
Une photo de l'appareil utilisé ?
Bonsoir, je n'ai pas encore récupérer l'appareil que je vais utiliser.
C'est un lecteur OBD2 qui fonctionne via une appli et connecté via bluetooth.
Le genre d'appareil que l'on trouve sur le net a environ 10e sur wesh & cie .
Vous pensez que c'est une OBD2 ?
Bonsoir,
A y est j'ai fait à la méthode "trombone"
Et j'ai pu sortir le code pour "moteur pas a pas de ralenti".
J'en étais certains vu les reactions moteur dès l'achat et souvent de montée toute seule en régime a l'arrêt et au démarrage.
Maintenant le plus dur va être de le localiser.. là c'est une autre histoire.
J'ai cherché mais aucune vue sur cette pièce...
Sauriez vous me dire où la trouver pour nettoyage voir remplacement ?
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Facile de le localiser c'est le N°5
Au top merci pour ton aide !
Il y a un re apprentissage a l'obd a faire ou le simple remplacement de la pièce suffit ?
Juste le changer ^^
