Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> Boite remontée, ça tourne !!
Good job
- Polodu01
Ça y est, elle est propre
Avec du
ça fait plaisir !
Y a un cycliste qui te regarde bizarrement
- Predator
"Ah c'est ici qu'il habite alors"
- Polodu01
Ou plutôt: "Qu'est ce qu'il fout avec son téléphone pendant qu'il lave sa voiture ?
- Polodu01
Salut !
Aujourd'hui c'était mission échappement.
Je supportais plus la downpipe que j'avais fait à l'arrache lors du montage du nouveau turbo.
Donc j'ai commandé quelques fournitures pour refaire ça au propre
Voilà l'horreur
Découpage du coude pour le réutiliser
On présente pour voir ce qu'il faut faire
Puis on découpe des morceaux, on pointe, ça donne ça
Tout est soudé, reste plus qu'à mettre en place l'insert de sonde lambda
Un trou
Et voilà, affaire réglée, c'est bien mieux
Petit avant/après qui fait plaisir
Au passage, j'ai aussi réceptionné des Ferodo DS3000 pour les futures journées piste
Et pour finir, une petite photo
Voilà l'horreur
Un trou
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> Modif downpipe: check
Propre
T'as gagné combien de chevaux avec ça?
- Polodu01
Si tu savais
Au moins 10-12cv facile
Faut que je la repasse au banc pour savoir
Préparateur : "T'as fais quoi depuis la dernière fois?"
Polo : "Rien"
Préparateur : "hein?"
Polo : "Rien"
- Polodu01
Tu rigoles mais c'était exactement ça quand je suis repassé au banc la dernière fois
- Predator
Bon boulot, c'est propre
Est-ce que tu as fais tes soudures dans le local à poubelles?
- Polodu01
ÉvidemmentSKORT a écrit : mar. 16 avr. 2019 10:19 Est-ce que tu as fais tes soudures dans le local à poubelles?
Quelques nouvelles par ici.
J'ai refait mon support de manos pour un truc plus solide, qui ne vibre pas, et dans lequel j'ai installé un deuxième interrupteur qui sert à activer les ventilos de refroidissement en 3ème vitesse.
Un peu de câblage.
Pas énorme en vérité, il suffit de tirer une masse pour le relais de 3ème vitesse qui sert initialement à la clim (qui n'existe plus)
Et voilà une fois remonté
Je viens de recevoir mes combinés filetés KW Variant 2, réglables en hauteur et en détente.
Ce sont vraiment de belles pièces, et point intéressant, les jambes de force à l'avant ont des trous oblongs pour pouvoir mettre un peu de carrossage.
Il faut juste que je trouve une solution pour adapter les amortisseurs arrières au niveau des fixations inférieures car le kit pour Corsa 1.8 (fixations inférieures en M14) n'existe plus.
Donc je me suis rabattu sur le kit V2 des Corsa standard avec fixations inférieures en M10.
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> Réception de KW V2
Ça ne chôme pas par ici !
