Voyant airbag
Ju08
Voyant airbag
Message par Ju08 »
Voilà mon petit soucis! Depuis le début ma corsa à le témoin de l'airbag qui reste allumé, jusqu'à présent cela passé au contrôle technique mais maintenant cela ne passera plus. Donc je dois trouver la solution ! J'ai changé le contrôleur d'airbag mais sans sucés y à quelques années. Mais je l'avais acheté à la casse....Est-ce que vous auriez des pistes ou des conseils ? Un contrôleur d’airbag neuf? Les pièces mécanique je trouve facilement mais pas celle là ! J'ai lu des truc sur le démontage du volant avec un contacteur à inertie ? Le principe au nom de la pièce je comprends mais elle est où cette pièce?
Cordialement,
Julien
Re: Voyant airbag
Des fois il suffit de "relier" l'airbag et le calculateur. Avec un boîtier OPCOM tu peux le faire. Une concession Opel peut le faire aussi mais vu le prix d'un boîtier OPCOM c'est quand même plus abordable.
Je l'ai déjà fais plusieurs fois et j'ai déjà remplacé des airbag et devoir les "relier" aussi.
Ju08
Re: Voyant airbag
Message par Ju08 »
Donc j'achète un boitier je le branche sur l'ordi /voiture et je regarde les défauts? Une bonne adresse pour ce genre de boitier?
Re: Voyant airbag
J'en ai posté une ces derniers jours sur un sujet : viewtopic.php?f=27&t=11998&p=79951#p79951
Ju08
Re: Voyant airbag
Message par Ju08 »
ok c'est parfait je viens de le prendre. Je vous tiendrai au courant des résultats.
Ju08
Re: Voyant airbag
Message par Ju08 »
Bon ben après de nombreux essais assez compliqué d'installer le logiciel. Il faut trouver la bonne version sur le net. Un fois installer pas moyen d'installer les drivers du boitier donc connexion impossible entre le pc et la voiture.
Re: Voyant airbag
Pourtant ça fonctionne, une fois pour le fun j'ai pris contrôle à distance du PC d'un membre et ça a fonctionné comme par magie... Mais je n'ai pas le temps.
