Présentation Marco
Re: Présentation Marco
pas de voyant EPS donc ?
Au sujet de la direction qui est donc non assistée, compte tenu qu'il est impossible d'en monter une, il y aurait pas un moyen de la rendre plus souple ? A part de bien gonfler les pneus avants
il est tout a fait possible d'en monter une électrique !
sinon, il faut changer la crémaillère pour une plus démultipliée !
Oui celle ci n'est pas équipée de la DA… A ce sujet, vous savez s'il est possible d'en monter une ? Une électrique éventuellement ?
Désolé BoB39, je n'avais pas vu tes réponses… je les découvre en repostant ma question ci-dessus
Il est donc possible d'en monter une électrique ?
Oui c'est possible mais c'est beaucoup de boulot. Il faut changer la colonne de direction (ça c'est le plus chiant) et faire le câblage.
Colonne et crémaillère ou colonne seulement ? Tu connais le modèle qui se monte ?
Perso, je voudrais bien vérifié avec le N° de châssis; si elle a ou pas une DA et pouvoir connaitre les réf qui sont possible de monter dessus.
Si elle a une DA électrique, c'est peut-être le moteur qui est HS.
Pour faire les manœuvres, il faut que la voiture soit en mouvement pour faire la manœuvre. Plutôt que de braquer à l'arrêt.
Voici le numéro: W0L0SBF08W4201374
Sil avait une DA électrique le voyant EPS s'allumeraitBASSMANTA a écrit : sam. 29 déc. 2018 14:59 Perso, je voudrais bien vérifié avec le N° de châssis; si elle a ou pas une DA et pouvoir connaitre les réf qui sont possible de monter dessus.
Je confirme, pas de DA
Tu as une idée des ref qui peuvent se monter en DAE ?
Faut prendre la DA d'une Corsa B électrique et voilà, deux l'ont fait sur ce forum.
Super, merci pour les infos. Je regarde ça...
bientôt 3LeKiffeur a écrit : dim. 30 déc. 2018 10:29 Faut prendre la DA d'une Corsa B électrique et voilà, deux l'ont fait sur ce forum.
Le second c'était toi. Vu que tu en train de le faire je t'ai compté dedans
