Réparer DA électrique sur X10XE, X12XE
Re: Réparer DA électrique sur X10XE, X12XE
skort , lekiffeur , vous avez mis combien de temps pour le faire ?
Vu que j'ai fais le tuto et que je n'ai trouvé que des explications en allemand j'ai dû mettre une bonne heure et demi.
ok merci
J'ai mis un peu plus longtemps, j'ai enlevé le siège conducteur pour pouvoir me coucher sous le volant
Et puis j'avais l'aide de ma grande en même temps.
Même problème de DA et voici mes valeurs (ce sont les mêmes moteur arrêté) :
J'ai passé le weekend dans le Nord et j'ai donc passé un peu de temps sur la Corsa X10XE de ma mère. Remplacement de goupille de porte notamment, du bonheur... Bref
J'en ai profité pour passer un coup d'OPCOM et idem, on voit bien le soucis, donc réparation un jour !
t'est venu d'in ch'nord et t'est pas venue dire bjr rohhhhhhhhh
Je suis natif de Cambrai.
pas tres loin de chez moi. je savais pas que tu étais ch'ti
Je viens aujourd'hui de réparer la DA de ma première Corsa. Au début je ne l'ai fait qu'avec OPCOM mais je trouve cela pas assez précis. Le voltage passe de 2,4 à 2,5 à 2,6. Par contre la force exprimée en Nm est plus précise mais j'ai préféré ressortir mon multimètre.
Voilà un bon tuto. Savez vous si cette réparation est applicable sur la corsa C.
- mac1
Moi j'ai pris ça : https://www.ebay.fr/itm/Corsa-B-C-Kit-E ... 2749.l2649 mais je ne l'ai pas encore installé , apparemment compatible corsa B et C
Je l'avais repéré sur le ce forum , à voir bien entendu car pas encore testé
- lulu
Si tu as ce problème, je recommande fortement de gratter les contacts des fusibles ainsi que de mettre du nettoyant contact dans les porte-fusibles. Faire ça a permis de corriger ma direction assistée qui tirait la voiture constamment un peu vers la gauche. Je n'ai pas eu besoin d'acheter un tel kit, juste de nettoyer...
- mac1
ah oui je ne sais pas si ce que j'ai acheté aura un rapport avec les problèmes rencontrés ici alors, moi je n'ai pas de problème de ce type j'avais acheté ce kit parce que je trouvais la direction trop assisté et je trouvais sympa de pouvoir la varier comme on veut
attention à la position d'origine des potentiomètres !
quand je mesurais la tension sans avoir touché à la position du potar, j'avais 0V, j'ai vérifié tous mes branchements, soudures etc... avant de mettre le potar au milieu (il était en butée) et après ça, c'était bon ...
