Oups besoin d aide j ai merdé
Polodu01
Re: Oups besoin d aide j ai merdé
Message par Polodu01 »
Peut être que je me trompe si ma mémoire me fait défaut.
Dans mon idée, si tu démontes l'ensemble complet (donc chape + étrier), et que tu enlèves l'agraphe, tu pourras sortir l'étrier des colonettes simplement en le coulissant.
Tu auras donc accès à la longueur totale de la colonette pour l'attraper avec une pince étau ou autre et la démonter.
Il te restera à acheter un kit de réparation pour une dizaine d'euros avec les colonettes et c'est réglé ;)
J'ai peut être même des étriers qui traînent d'où je pourrai récupérer les colonettes et te les envoyer, faut que je regarde...
On a tous des étriers en stock :lol:
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC :twisted: : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 243.278 kms
alex77
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par alex77 »
Oui c est serré à bloc
Je crois que c est pas mal de soudé quelquechose dessus
Oui mais pour enlever l etrier il faut que j enlevé cet ecrou
Ou sinon enlever le support et l etrier par les ecrou de 10 comme quand on change les diques si je me souviens bien
A voir l extrateur d ecrou..
Puisque c'est pas débloqué, tu n'as pas le choix que de démonter l'ensemble pour avoir plus de possibilité pour trouver une solution.
DÉMONTER LE SUPPORT, VIA LES 2 VIS BTR DE 10 !!!
Sans les foirer si possible, donc tu met du grippant, que tu laisse agir le temps de boire un café
et tu t'assure que ta BTR n'as pas de jeu dans la tête. C'est pour ça que l'autre à foiré.
Manquerait pu, que tu foire ceux là, tiens :|
Edit : Tu sais, dans le topic que j'ai donné précédemment, il y a un tas de photo que tu aurais pu reprendre pour expliquer ta situation.
genre :
Pas le choix que d'arracher les caches-poussière... un marteau, un burin et faire le bourrin.
Une fois que tu aura débloqué la vis, faudrait tenter de finir le travail avec une pince.
Polodu01
Enlève l'ensemble complet et essaie ce que je t'ai proposé avant de tout arracher ou de souder en place.
Tu vires les 2 vis qui tiennent la chape sur le pivot, le flexible et tu sors tout pour te mettre sur un établi.
Sinon je te fais des photos ce soir mais il me semble bien que ça doit marcher.
Il a déjà foiré une tête, va pas lui donner des idées de cramer sa voiture :lol: :lol: :lol:
C'est ce que je disais plus haut, de remplacer le porte étrier qui est tenu avec les deux BTR de 10.
Au pire t'en profite pour en disques de 256mm j'ai des étiers de GSi lol
Ouais, mais il lui faut la confirmation de 3 personnes pour qu'il valide la solution collégial :mrgreen:
alex77
Ah voilà! C à se réveille sur le forum
Merci lekiffeur, bassmanta et polo du 01
J hésite entre les propositions
Nous ferons un vote collegial 😆
La pièce la plus dur à trouver ça va être l ecrou que j ai foiré je suis prêt à vous dédommager 😄
Comment on met une photo dans le sujet?
Polodu01
Mais non ça se trouve absolument sans problème la colonette ;)
Tu peux utiliser l'hébergeur du forum pour les photos, c'est simple à utiliser.
Ce n'est pas un écrou mais une vis. Tiens nous au courant de ce que tu fais et ce dont tu as besoin.
alex77 a écrit : lun. 26 févr. 2018 17:28 Comment on met une photo dans le sujet?
Tu ouvre tes yeux :shock: c'est écris 24 fois; faut pas abuser, quand même !!!
Ce genre de vis, tu trouve en marchant dans la rue :lol:
cache poussière réf : 90510227 ; Vis > 90538157
alex77
Merci bassmanta
Je sais pas je l ai lu mais j ai la flemme de chercher ou c'est ecrit
J'ai la flemme de chercher pour toi
d'autant que j'ai déjà cherché POUR TOI, une photo de ton problème et aussi les références des pièces !
alex77
J arrive pas 😧
