réglage verrouillage de hayon
titine78
Message par titine78 »
mon hayon est devenu très dur à verrouiller: il faut claquer très fort. Inversement au déverrouillage le bouton à barillet se bloque parfois lors de l'appui. Comment peut-on le régler ? La serrure elle-même est fixée par 3 vis à tête Torx, sans aucun débattement. Reste le loquet fixe, mais impossible de le désserrer par l'hexagone du dessus. Avez-vous une astuce ?
Re: réglage verrouillage de hayon
Bonsoir Titine
Ta viva, te fait des misères :o
C'est une 3 ou 5 portes, c'est pas précisé dans la présentation, ni même si kilométrages.
Aucune idée, car que ce soit la 3 portes de 24 ans ou 5 portes de 22 ans, je dois le " claquer ";
contrairement au coffre de la SENATOR que je lâche d'à peine 20cm et qui ferme de suite.
Sur les 2 CORSA, c'est plutôt 10cm au dessus de la plage.
Je sais pas si il est possible de jouer sur le réglage des fixations des serrures.
titine78
Bonsoir,
c'est une 3 portes. C'est devenu plus dur suite à des petits chocs (créneaux, marches arrière). La carosserie n'est pas réellement enfoncée, mais je pense qu'elle a quand même un peu bougé.
Depuis longtemps il ne suffit pas de lacher le hayon (le vérin amortisseur joue son rôle), il faut vraiment le claquer, mais de plus en plus durement.
Forcement, si elle a pris des coups :? ça aide pas !!!
Il faut regarder sous les plastiques dans le coffre et sous le PC, l'étendue des dégâts.
titine78
Merci quand même
C'est de la carrosserie pur, plutôt qu'un simple réglage.
titine78
il y a forcément un réglage, plus ou moins simple d'accès selon les habitudes du constructeur. On ne peut pas assembler une carrosserie sans prévoir des compensations de jeux et tolérances. Je sais le régler sur d'autres marques, mais ne connais pas les habitudes d'Opel, d'où ma question. Je chercherai ça ailleurs, ou sur le véhicule dans qq semaines quand le temps se radoucira: pour l'instant le hayon est difficile à verrouiller au 2e cran, mais j'y arrive.
Cordialement
Si tu peux régler c'est seulement les deux partie qui s’emboîtent l'une dans l'autre, donc la "tige" sur le châssis et l'autre partie sur le hayon. Au pire tu compense avec des rondelles sur le hayon mais ce ne sera que du bricolage, si ça force comme ça a été précisé, la caisse est pliée.
titine78
Merci LeKiffeur.
Oui, puisque le verrou (sur le hayon) ne glisse pas en désserrant les vis, il faudrait que la tige puisse remonter d'env 2 mm. Je verrai en enlevant la garniture en plastique, car rien ne bouge en essayant de désserrer par le dessus (hexagone au pied de la tige).
Branco
Message par Branco »
Jai vu un pote galérer avec un hayon qui claquait trop fort sur sa vieille Astra. Au final, c’était pas la serrure qui était en cause mais un mini décalage après un stationnement en créneau un peu musclé .
Du coup ça me fait penser : parfois on cherche un réglage mécanique précis alors que c’est plus une question d’alignement général. Et c’est là qu’un bon œil “carrosserie” peut vraiment sauver du temps. Perso je suis pas pro, mais j’ai retenu qu’on peut bricoler un moment… puis au bout d’un temps, faut accepter de renover carosserie pour retrouver les bons jeux d’origine. Ici plusieurs en ont parlé, ça change vraiment la vie de pas avoir à claquer le hayon comme une brute à chaque fois.
Bon courage, et tiens nous au jus si tu trouves une astuce maison avant d’en arriver là
L’important nest pas la vitesse, mais le voyage.
