Voici comment se présente les inserts plastiques sur les sièges avants
Il faut alors pincer assez fort devant et derrière afin de sortir cet insert
Voici l'insert une fois sorti
J'ai sorti le deuxième insert sur ce même dossier sans toucher au tissu avec une pince d'électricien, mais au moins la découpe aura permis de voir comment c'était fait à l'intérieur...
Je présente un appui-tête à l'arrière en me centrant sur les coutures et me dit que ça doit tomber là dessous s'il y a quelque chose
En fait surprise, après avoir découpé, la mousse est déjà prévue à cet endroit pour accueillir les appuis-têtes ! C'est vrai qu'après avoir vu l’empalement, on les devine sans toucher au tissu, faut juste le savoir...
Par contre les inserts que j'ai retiré à l'avant ne vont pas à l'arrière car leur "tête" est trop inclinée pour le dossier, j'ai souvenir d'avoir acheter les inserts prévus pour un jour en installer sur la GSi... Après quelques recherches, voici les inserts en question spécifiques pour la banquette (attention à la couleur)
Pour les appuis-têtes, ceux sont n'ont pas de références GM officielles dessus, donc pas possible de connaître facilement sur quelles autres modèles ils auraient pu être montés, voici ce que j'ai sur ceux démontés
Néanmoins voici une solution, que vous trouverez sous EPC (ou ecat24.com), avec le numéro en bas à droite de la plaque se situant sous le capot, vous connaissez quel est l'intérieur que vous avez, dans le cas de cette Corsa c'est "053"
Donc en cherchant je trouve que la couleur que j'ai dans cette Corsa pour les appuis-têtes est la couleur "GRISE" avec la référence 90404177 (remplacée par 90367028), une petite recherche me donne uniquement Corsa B, donc pour l'appui-tête c'est réglé... Reste que d'après EPC les appuis-têtes arrières ne serait pas les mêmes que ceux à l'avant, pourtant ils se montent... Il reste vous reste à en trouver en casse et l’affaire est réglée (sinon j'en ai deux à vendre là forcément
Pour les insert comme je le précisais ceux à l'avant en sont pas les mêmes que ceux pour l'arrière, il vous faut donc acheter ou trouver ces inserts. Dans le cas de cette Corsa, la référence pour "053" c'est 90365871 ou 90328626 (remplacé par 90366873) ou 90365871. La première référence n'est présente que sur Corsa B, la seconde référence (et son remplacement) est aussi présente sur Astra F, donc si vous trouvez une Astra F avec des appuis-têtes arrières, cet insert peut être récupéré.
Il vous reste donc quelques recherches à faire par rapport à votre intérieur afin de trouver ces inserts, au pire en neuf chez Opel ou Shicaro.
Mise à jour du sujet :
Donc la structure du dossier arrière est déjà prêt à accueillir des appuies-têtes, ici sur une banquette de phase 2
Avec un insert en place (il n'est pas clipsé à fond)
A titre d'infos, l'enveloppe est déhoussable, tout est clipsé au pourtour, j'ai commencé à déclipser sur la droite de la photo. La housse est scratchée au milieu du dossier, tirer délicatement l'enveloppe au niveau des boutons d'inclinaison du dossier afin de retirer la housse sans la déchirer. La mousse quant à elle est collée sur le haut du dossier. Cette astuce vous permettra de déhousser si vous souhaitez vérifier avant de faire les trous !
Après avoir déhoussé, on voit bien les emplacements dans la mousse déjà prévu, d'ailleurs sur phase 2 c'est prévu pour le montage de 3 appuies-têtes
N'hésitez pas à poster les photos de vos montages !
