Corsa B - C14NZ - codes erreur 13 - 14 - 44
LB77
Re: Corsa B - C14NZ - codes erreur 13 - 14 - 44
Message par LB77 »
Ok merci
J'ai trouvé pour la boite :
mesure de niveau sur sol plat - moteur tournant boite sur P
Capacité : 3 à 3.5 l
huile pour boite auto : dextron II
Par contre j'ai reçu les pièces commandées et j'ai un problème avec le capteur de température ... peux tu me confirmer ou il se trouve ?
je pense qu'il se situe sous l'ensemble mono injecteur + papillon (visible proche de la vanne pneumatique. Si c'est bien cela alors je n'ai pas reçu le bon modèle car celui en place semble différent de celui reçu.
je n'ai pas trouvé sur la RTA de photo ou de schéma indiquant l'emplacement de cette sonde
si tu as l'info je suis preneur !
merci par avance
Hop ! elle - corse ... ah ?
LB77
Message par LB77 »
point de situation :
changé sonde Lambda
refait quelques raccords de durites et tuyaux
remplacé la vanne pneumatique (en la démontant je me suis aperçu que la membrane était abîmée) - donc la nouvelle pièce arrive à point
débranché et rebranché ma batterie - histoire de faire un raz des codes erreur.
changé filtre à air moteur
avant de démarrer, j'ai fait le point des codes erreurs - plus de codes (donc le raz a fonctionné) - 12 - 12 - 12 puis 12
Démarré moteur : il reste un pb !
moteur boite un peu et fume beaucoup ... + voyant erreur s'allume par intermittence - lecture du code : 14 !
donc pour résumer : il ne reste plus qu'un code -> j'ai éliminé le 13 et le 44.
il me reste à changer :
filtre essence et le fameux capteur de température dès que je saurai où le chercher ...
car le capteur commandé ne peut aller nulle part !
affaire à suivre - si vous aviez un schéma ou un plan ...
Alors la sonde est sur la pipe, derrière le premier cylindre ( coté distri ).
LB77
Message par LB77 »
merci pour cette photo, cela confirme que le capteur commandé n'est pas le bon ...
le capteur est connecté au fil bleu sur ta photo
par contre où trouver la bonne référence ?
LB77
Message par LB77 »
J'ai trouvé la photo, sur un autre site ou je traine :lol:
sinon l'autre :
Elle est en dessous du câble d'accélérateur.
LB77
Message par LB77 »
au fait - je viens de penser à une chose, la température affichée sur l'écran LCD central dans l'habitacle donne des informations fantaisistes.
Sinon, concernant le capteur au fil bleu - si je le démonte, le liquide de refroidissement va couler non ?
Moi j'avais identifié un second capteur, situé à l'arrière des pipes d'admission - mais je ne sais pas a quoi il sert ... je vais tenter de poster une photo !
en fait je vois que tu as la même photo que moi donc je ne vais pas la télécharger !
on parle moteur ou T° extérieur là ?!?
Oui le liquide va couler, mais si tu trouve le pas de vis du premier coup, ça va te faire perdre 3 fois rien.
Je parle pour la sonde sup. Pour l'inférieur, je ne sais pas trop, mais change là; si c'est celle que tu as eue.
Les 2 seront changé et tu sera plus tranquille. Je me demande si je vais pas changer aussi par la suite !
LB77
Message par LB77 »
Après avoir passé pas mal de temps, je crois y voir plus clair :
- le capteur à 1 fil (bleu) est bien le capteur de température d'eau de refroidissement (repère 14)
- le capteur à deux fils indique la température du bloc papillon (repère 15)
je vais essayer (ça me démangeais ) de poster un lien : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 580,20563/
dis moi si je fais fausse route ...
sinon http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 170/20937/ et http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 255/20604/ :mrgreen:
C'est bien la 14 que j'ai changé lorsqu'elle ne démarrait pu à chaud.
VALEO 700005 - FEBI BILSTEIN 01651 ...
Pour la changer, j'ai pris un cliquet, avec une rallonge, la douille de 13; j'ai fini à la main avec la nouvelle dans l'autre pour la mettre de suite.
LB77
Message par LB77 »
Bon la pièce est commandée sur un autre site ...
J’ai trouvé également le filtre de boîte auto !
Affaire à suivre ...
Il n'y a pas de magasin de pièce détaché par chez toi ?
LB77
Message par LB77 »
il y a Norauto et AutoBac (choix limité) - sinon un concessionnaire Opel mais il est très cher !
je dois dire que je n'ai pas cherché d'avantage - peut être existe t'il une chaîne de magasin à me conseiller ?
