Changement du joint de cache culbuteur sur C14NZ
Tutoriaux pour le moteur
Pierro
Re: Changement du joint de cache culbuteur sur C14NZ
Message par Pierro »
J’ai une question peut être bête mais bons, j’ai un combo diesel et j’ai des fuites sur le haut moteur (NOOB en mécanique bonjour) est ce que c’est pareil sur un diesel c’est là même chose ? Merci à tous
Ça doit être sensiblement la même chose.
Pierro
Ok. Merci bien.
Du faites du durcissement du contrôle technique il faut que je le change ce joint... parce que 23 ans le pauvre joint doit vraiment être plus que cuit
C12 ou C14NZ, ce joint c'est chiant.
C'était déjà le cas sur les moteurs précédent avec ces joints en liège :(
J'en ai marre de changer ces foutus joints, je les commande par paire :lol:
LUCIFER71100
Message par LUCIFER71100 »
Franchement super ton tuto,je pense que je vais m'occuper du miens d'ici peu car il perd par mal d'huile au niveau du cache culbuteur je vais en profiter pour repeindre celui-ci 😉.
Par contre je vois aucune photos sur ton tuto et sais dommage même si j'ai bien compris le procédé avec les photos ça aurait super.
Donc si tu peux me les faire parvenir si tu les as toujours bien entendu ça serait vraiment sympa.
En tout cas merci pour ce tuto qui va bien m'aider 😉.
Parce que le sujet date de 2012 et que le serveur ne stock pu les photos.
Tu aurais regardé son profil, tu aurais aussi vue qu'il n'est pas connecté depuis le 09 juin 2016.
Il te faut des photos pour retirer 10 vis, quelques durites, nettoyer et remonter ?
LUCIFER71100
Non sais vrai tu as raison j'ai pas regardé depuis quand il n'était pas connecté et en ce qui concerne le changement de mon joint non je te rassure je devrais m'en sortir sans photos après tout rien de compliqué
Il est simple à faire, faut juste serrer les vis à 8NM et faire attention à bien mettre les pâtes de maintien de câble.
A chaque fois, je me fais niker car je veux aller trop vite :lol:
Sur Aurora, j'ai pas eue le tour !
LUCIFER71100
Ok merci du conseil je prendrai une petite photos avant démontage pour être tranquille quand je remonterai tout ça merci pour l'info 😉
Oui, par précaution ^^
Après, il suffit de regarder sur internet pour trouver un moteur similaire.
C'est ce que je vais faire pour la GSI ( X16XE ).
LUCIFER71100
Oui je vais très certainement me mettre dessus d'ici la fin de la semaine j'ai tout ce qu'il faut juste il faut que je vérifie ma clef dynamométrique car je suis pas sur de pouvoir serré a 8NM avec car sais pas une petite....
Je m'inquiète pas ça va le faire.
C'est un X14 ou C14 ?
Je sais pu, si je peux me fier à ton profil ou pas.
LUCIFER71100
C14NZ
Donc rien de bien compliqué,
mais oui il faut bien faire attention à remettre les petites languettes pour le faisceau moteur et d'allumage.
Je dois faire celui de ma 96 ( C12NZ ) et la procédure est la même.
LUCIFER71100
Ok sais cool je vais me mettre dessus ce weekend 😉.
J'ai une petite question encore je vais faire ma vidange et remplacé mon huile de boite car elle as 188000 km et a mon avi la vidange et changement n'as jamais été fait ...
Par contre je doit mettre quel quantité d'huile et je pensais prendre de la valvoline 75w90 en gl3?
Es ce que sais bon stp?
