Léger claquement X14SZ
Re: Léger claquement X14SZ
tu as due redéculasser du coup ? ou tu as fais autrement ?
Non non pas besoin, juste en virant le cache culbu et tige en feraille du bon diamètre!
Salut Bass, je le prend pas mal t'inquietes pas je sais que tout le monde a une vie!BASSMANTA a écrit : ven. 22 déc. 2017 01:32BASSMANTA a écrit : mer. 20 déc. 2017 13:18 Explication pour la 20W50 : Si ton problème ne vient pas de tes poussoirs; RAF de ta 20W50.
Tu pourrait juste casser ton moteur à t’acharner en pensant que c'est ça et pas autres choses !!!
Drago, dsl mais on a des vies ( ne le prends pas méchamment ).
J'ai pas vue ma matinée passer et boom déjà 13hrs, l'heure du taff![]()
Le temps de passer directement au centre de tri de La Poste, pour prendre un colis :
une calandre neuve IRMSCHER pour ma SENATOR.
20 ans après, on arrive parfois à encore trouver des pièces d'origine qui n'ont jamais servi![]()
Laisse ton huile actuel, fais 1.000 kms et ensuite change là.
Tu roule peu, alors l'huile actuel aura le temps de nettoyer le circuit
Sur la mienne, j'ai fait la distri vers 117M et ensuite j'ai vidangé et changé le filtre à 120.000 ( entretien normal ); jusqu'à la prochaine.
Le souci est reglé c'est le principal, ça claque encore mais hyper léger depuis que j'ai débouché le trou d'huile, et j'ai comparé des autres moteurs OHC opel sur youtube c'est le même bruit que sur ma dernière vidéo du coup, tiens, écoutes tu verras
Je changerai l'huile par de ma 5w30 pour aider encore les poussoirs à bien se réamorcer et filtre neuf la semaine prochaine, car j'ai remis ma 10w40 en mode crade vu que je l'ai remise de mon bac à vidange....
Copié collé d'un autre forum, compares avec la 1ère vidéo ou ça claquait méchant:
Alors, à force de réfléchir, de regarder encore et encore les photos de mon boulot, sachant que le bruit venait du cylindre N°1, que les poussoirs sont neufs, je me suis dit qu'il y avait un problème de lubrification, donc hier aprem je suis descendu pour retirer le cache culbu, et vérifier si les trous d'huiles étaient bien libres, bingo, celui entouré sur la photo totalement bouché, j'ai du forcer comme un dingue pour arriver a mettre un bout de feraille dedans pour le déboucher!!!
Du coup ce matin, redémontage du cache culbu, et mise en route du moteur sans ce dernier pour vérifier, l'huile sort bien par tous les trous, l'arbre à cames envoie bien l'huile sur chacunes des soupapes, et je considère le claquement comme "normal" maintenant, dernière vidéo, moteur froid:
Avec une vérif de la culasse, tu n'aurai même pas su qu'il était bouché...
tu aurais fait le remontage normalement et tu aurais su que ta culasse, plan de joint, ressort et soupape étaient OK
Je tourne en 10 ou 15W40 et je fais une vidange par an.
Oui c'est bien la 1ere fois qu'un truc pareil m'arrive...
J'ai été jusqu'à vérifier le calage de la distri tout etait ok....
Enfin voila!
Enfin voila!
