Trou dans l'accélération
titine78
Re: Trou dans l'accélération
@ dobo: j'utilise un site de téléchargement privé. Je dois vous envoyer un lien (demain dans la journée). Communiquez-moi par MP votre (ou une) adresse mail.
dobo2210
Ok, merci beaucoup, je vous envoies mon mail en mp alors
Slt Dobo
Je tourne uniquement sous XP et Win10.
Win10, c'est pour le pc portable qui me sert que rarement
C'est quand même étonnant de pas avoir trouvé un bon site pour OP-COM.
dobo2210
Salut Bass Manta,
Ben je sais pas si je suis vraiment pas doué ou si mon po com deconne, mais le fait que ca soit vista doit pas aider^^
titine78
@ Dobo: je n'ai toujours pas un mail pour vous envoyer le fichier zip, créez-en un si vous préférez. Le fichier fait 11 M, si ça passe (selon l'hébergeur), je l'enverrai en PJ.
dobo2210
Bonsoir,
je vous l'ai envoyé en MP mon adresse mail, je vais vous la renvoyer, j'ai du faire une mauvaise manip désolé :/
dobo2210
Salut tout le monde!
Ca a fonctionné jai PJ connecter ma voiture au pc avec l'op com, merci beaucoup titine pour le logiciel ca fonctionne nickel!
Du coup je vais analyser un peu tôut ce que me dit l'opcom et je vous tiens au jus!
Bonne journée !
Bonne journée !
VAUX COM qui est sur ce forum fonctionne, sûr à 100%
Sinon pour ceux qui galère et qui n'arrive pas à forcer l'installation du pilote, voici un lien que l'on m'a partagé il y a peu : http://blog.obdii365.com/2017/06/01/ins ... indows-10/
titine78
content d'avoir pu vous aiderdobo2210 a écrit : dim. 3 déc. 2017 14:00 Ca a fonctionné jai PJ connecter ma voiture au pc avec l'op com, merci beaucoup titine pour le logiciel ca fonctionne nickel!
dobo2210
Salut à vous,
Jai du coup fais mon diag, a priori rien comme défauts à part check light... du coup c'est juste un pb de voyant à priori.
Donc je reviens. La case départ.
Si j'avais une sonde défectueuse, l'egr ou le débitmètre j'aurais un défaut présent non??
Du coup, dapres vous, le diag éliminerait il toutes ces causes? Si oui, d'où peut venir mon pb qui semble empirer avec froid?
Merci à vous!
Merci à vous!
L'EGR je n'y crois pas. Mais le débitmètre si, mais si tu dis que de l'avoir débranché c'était pareil...
titine78
Bonsoir/bonjour,
il y a une autre façon d'utiliser l'OP-COM lorsqu'il n'y a pas de défaut remonté (il faudrait pour ça que le défaut soit flagrant), c'est de suivre l'évolution des paramètres. J'avais publié une façon de faire dans le topic suivant:
viewtopic.php?f=27&t=5675&p=68829#p68829
Bon courage
Bon courage
dobo2210
Merci beaucoup je vais y jeter un œil et creuser un peu mieux dans la semaine
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
