watoo55
Message par watoo55 »
Yes j'en ai repris un neufs ;)
watoo55
mieux qu'un long discours
C'est du joli boulot, sincèrement.
jeanpaul
Message par jeanpaul »
salut davy
si seulement le mécano qui entretient ma voiture , bossait comme tu le fais , sur la tienne .....là c'est sûr , c'est lui qui serait "vert"
c'est peut - être ça qu'on appelle la.... "PASSION" ?
chapeau davy
jpaul
watoo55
Merci a tous , j'aurait toujours réver d'avoir un garage pour ne faire que de la resto d'anciennes ou de course
mais il faut le budjet
Le kit déchire !!!
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC :twisted: : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.584 kms
watoo55
Merci a vous tous ;)
jeanpaul
watoo55 a écrit : mar. 17 oct. 2017 20:45 j'aurait toujours réver d'avoir un garage pour ne faire que de la resto d'anciennes ou de course
oui je te crois ,mais à ton job ..... tu dois pas être mauvais non plus ! t'es pas près d'être au "chomdu ".....
bye
jpaul
watoo55
hello voici un peut de news a commencer par la boite a air ;)
cette piece est'elle toujours nécessaire comme il n'y a plus la vanne d'insuflation :?:
et enfin comment se branche ses 2 pieces
sinon je pense bientot la remettre en route
Oui il faut garder cette pièce même s'il n'y a pas la vanne d'insufflation d'air. Il me semble que c'est lié à la mise à l'air du réservoir.
Sinon pour le capteur de pression absolue sur la gauche de ta photo vient au dessus du bocal de liquide de refroidissement et la durite va au dessus de la dépression du MC.
La durite qui va sur le régulateur de pression d'essence va se brancher de l'autre côté de l'admission au dessus du papillon, sur ta première photo on voit la sortie qui n'est pas branchée.
watoo55
désolé mais je voit rien sur la 1 er photo
et pour la mise a l'air du réservoir ,maintenant c'est un réservoir alu de 10 l(dessus il y a juste le remplisage une durite pour la mise a l'air
et ma pompe d'origine)je prendrait un photo demain
Au dessus de la bobine
watoo55
c'est pas possible je doit etre bigleux je voit rien :D
Je te fais une photo demain.
watoo55
Ta eu le temps de faire la photo car la je sèche :D
