Bruit de tremblement en marche arrière
AlexLtn
Re: Bruit de tremblement en marche arrière
Hier j'ai regardé sous la voiture j'ai bien vu les 3 , les deux de devant ne font pas de bruit ,mais c'est le gros derrière qui fait ce petit claquement quand je le bouge. J'ai vu que celui la tient une bonne partie du moteur. Je sais pas si il est possible de le changer juste en maintenant le moteur avec un cric ?
Celui qui est sous la caisse ? L'anti couple je crois qu'ils appellent ça. Tu cale la voiture sur chandelles ou alors sur des rampes et oui tu peux soutenir le moteur avec un gros morceau de bois et un cric roulant en dessous.
AlexLtn
Oui c'est ça mais impossible d'en trouver en vente , il nomme cette pièce comme ça sur le forum blitz mais nul par ailleurs ..
Mais si ça se trouve en vente sans soucis. File moi ton VIN en MP je te donnerais la référence.
Donc avec le VIN que tu m'as donné, ça filtre sur la page d'acceuil pour donner en résultat ça : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 158/20531/
Donc pièce n°13 soit la référence 90538063
Après une courte recherche tu as par exemple chez Oscaro ou chez Shicaro. Si tu n'as que ça à commander, tu peux aussi le trouver sur eBay par exemple.
AlexLtn
Impeccable merci beaucoup !
AlexLtn
Ca y est c'est commandé ! J'ai pris sur oscaro comme les frais de port sont gratuit en point relais. Par contre j'ai vu que beaucoup de personne qui renforce le support avec de la colle a pare brise. Seulement je n'ai pas cette colle. Donc est il possible de mettre du silicone en tube pour faire par exemple les joints de salle de bain a la place ?
Sur un moteur d'origine ou peu préparé ça ne servira à rien. Juste à ressentir davantage les vibrations dans l'habitacle...
AlexLtn
Ça marche je n'étais pas du tout renseigné la dessus , merci pour l'aide
AlexLtn
Ça y est j'ai reçu le support ce matin et je l'ai installé cet après-midi . Tout s'est bien passé mis à part les vis un peu dur a débloqué ^^
Maintenant ça ne fait plus ce bruit désagréable ,l'ancien support était complètement écrasé en le comparant à l'autre
Cool, une chose de solutionnée.
