elle ne demarre plus
Re: elle ne demarre plus
Elle a rien, elle a rien...
La distribution était quand même faussé au départ !
Si jamais elle te refait le coup de ne pas vouloir démarrer, jette quand même un œil à la sonde de température que tu évoquais en 1ère page : elle peut se mettre en defaut sans code erreur, et du coup elle donne dans ce cas une indication fictive de -40 degrés : tu ne peux pas démarrer.
Et comme c'est une panne intermittente, elle peut très bien te donner la bonne température quelques temps et replanter. Ce n'est pas forcément la sonde qui est défectueuse dans ce cas, mais simplement la prise qui est oxydée au niveau du contact. Un petit nettoyage et tout rentre dans l'ordre.
Ma corsa bleue m'a fait le coup - même moteur que la tienne - ça a duré quelques semaines avant que je finisse par trouver. ;)
