elle ne demarre plus
tchachu
Re: elle ne demarre plus
Ca n'a rien a voir... la poulie damper n'est pas clavetee sur le pignon du vilebrequin.
donc elle peut etre montee sans que son repere soit en face du repere sur le plastique.
Toujours au meme point. je ne trouve rien
GfUnK38
Salut bassmanta il me semble qu'un alternateur HS peut t'empecher de demarrer je m'explique j'avais un ami dont son alternateur etait HS il fallait soit pousser le vehicule soit mettre les pinces bien sur je parle de ça apres un trajet la batterie se decharge l'alternateur etant mort ne recharge plus la batterie donc soit le vehicule se coupe de lui meme soit le conducteur coupe le contact et plus moyen de demarrer donc rebelotte poussage et pinces puisque la batterie est dechargée apres oui je suis d'accord avec toi si la batterie est chargée l'alternateur n'empeche pas le demarrage a la clé mais une fois apres avoir roulée la plus moyen donc la cause c'est l'alternateur donc ce dernier peut empecher le demarrage du vehicule. bien sur c'etait une possibilité mais ici a ecarter puisque sa batterie a bien du jus et est chargée.
slt GfUnK38
Je crois que tu as pas compris ce que je voulais.
Tu peux rouler plusieurs kms sans alternateur, sauf si tu roule de nuit et que tu utilise le dégivrage
et tout les éléments qui consomme de l'électricité.
Car ça videra rapidement ta batterie, une fois la batterie vidé, forcement que tu sais pu démarrer !!!
C'est comme rouler sans jauge à essence, une fois le réservoir vide, tu avance pu.
Une fois le réservoir ( la batterie ) rempli, tu sais repartir.
L'alternateur, c'est la citerne de ton réservoir pour rouler sans à avoir à t'arrêter.
http://www.linternaute.com/auto/pratiqu ... annes.html
Tchachu chercher tout et n'importe quoi sur le net: mais sur la voiture ça donne quoi ?
La panne est sur la voiture, pas sur le net. C'est pas le neimann, c'est pas non plus l'arrivé d'essence, c'est une connerie électrique.
Si ça tombe, c'est une question d'ampérage
Une batterie donne du voltage mais aussi de l'ampérage.
tchachu
Je pense egalement que c'est une betise electrique.
Mon ami est venu avec sa voiture, mais on a pas pu mettre sa batterie, (trop eptite, et cosses de diametre inferieur)... pas possible de brancher des cables, la mienne est immobilisee capot au fond du garage (la sortie est en pente, et impossible de la manoeuvrer en poussant...).
Mais comme j'avais controle le voltage (12,5) et charge la batterie toute la nuit, j'avais elimine cette option.
Mais si tu penses que meme chargee, elle peut manquer d'ampere, je vais en chercher une autre. et faire un essai.
Merci de ne pas m'abandonner dans cette grosse galere.
Flora
Juste pour info une batterie peut prendre la charge mais si un élément est fendu souvent avec les premier froid cela ne marche plus
Une voiture qui fonctionne la veille et ne veut plus démarrer le lendemain c est souvent la batterie ou les bougies après une merde dans le carburant qui bouche l alimentation
Un décalage peut être si cela a déjà été démonter est mal serré sinon souvent d origine c est fiable
tchachu
Demain je recupere la batterie d'un 4x4, un vrai tracteur... je serai fixe si ca vient de ma batterie.
Si c'est le cas, je ne savais pas qu'une batterie pouvait afficher un bon voltage (12,5v) mais ne pas avoir assez d'intensite et etre HS... j'aimerai tellement que ce soit ca !
meme si je me repete, encore merci
Les garagistes ont un appareil pour vérifier les batteries...
tchachu
J'ai fait le test avec la batterie d'un ami: gros 4x4 ford... et bien elle n'a pas démarré !!!
J'ai tire un peu, mais ordinairement, elle demarre dessuite.
Le pb est ailleurs.
Est ce que le truc de hall dans l'allumeur peut s'etre déréglé ? ou ne fonctionne plus correctement suite a je ne sais quel tour de magie: il fonctionne, et hop, il ne fonctionne plus !
merci
Le pb est ailleurs.
merci
Un tour de magie, comme le hop t'es mourru alors que 5 min avant t'étais vivant ?
Là, comme ça; aucune idée qui me vient...
tchachu
Est ce qu'un capteur a effet de hall defaillant permet d'avoir quand meme de l'allumage ?
le capteur PMH est à effet hall, il me semble
Flora
Si tu as un delco tu n'es pas à l abri que la tête soit fendue des fois il faut regarder de très près pour s'en rendre compte aussi et il y a la panne toute con en démontant le delco et d intervertir le câble du delco sur la mauvaise bougie
merci de lire les post précédent
GfUnK38
Salut bassmanta oui on a du mal se comprendre
bref bizarre cette panne ne serait ce pas en rapport avec l'electricité ? un probleme de calculateur peut etre ???
Slt GfUnK38
Pas grave
En tout cas, c'est pas le DELCO puisqu'il y en a pas
Et qu'en plus, l'allumage fonctionne
Après, on est pas devant la voiture alors on réfléchis pas forcement de la même façon.
J'ai jamais connu le soucis d'une voiture qui ne démarre pas après un arrêt prolongé, même après 2/3 ans sans avoir tourné.
Surtout si c'est un C30SE
Pas grave
