Excuse moi du retard malheureusement nous avons été a la casse vendredi dernier.
Il n'y avait plus les relais. Donc je ne peux pas te dire ou il se trouve.
Rétros électriques corsa b
Pierro
Re: Rétros électriques corsa b
En relisant ton topic il y a une question que je me pose. Mon copain a démonté le retros électriques dégivrant et malheureusement a casser la vitre.
A toi de voir si tes vitres de retros sont connectés etc, car si les vitres des retros on pétées, le problème c'est qu'ils ont du remplacer les vitres par des non dégivrantes du coup ca ne fonctionne pas.
- simpsons
Oui les miroirs sont bien connectés (à l'aide de 2 fils) quand j'appuie sur le bouton qui devrait normalement enclencher le dégivrage des rétros,rien ne se passe et le petit voyant à côté du bouton ne s'éclaire même pas.
Pierro
Tu n'es pas loin de chez moi. Je vois que tu es du gard tu es d'ou exactement ?
Bizarre mais as tu testé avec un multimètre la sortie de tes rétros aussi ?
- simpsons
je suis à coté de Nimes,on est effectivement pas très loin.. Je n'ai pas testé au multimetre mais vu que ce sont les 2 dégivrages qui ne fonctionnent pas alors que les moteurs fonctionnent,je ne pense pas que cela vienne de là.
Vince034
Salut à tous,
Je déterre ce topic 10 ans après.
Je viens d’installer les retros électriques dégivrants sur ma corsa Jimmy. Les portes étaient pré câblées mais j’ai du faire le faisceau habitacle pour aller côté passager. Bref tout fonctionne très bien, je suis très content du résultat. Pour ce qui est du dégivrage, j’ai installé un relais classique et oui le voyant s’allume bien et les retros chauffent mais je n’ai pas de temporisation. Quelqu’un connaît il le modèle original de relais temporisé (15mn je crois) et encore mieux son emplacement d’origine?. Merci d’avance!
Je ne connais malheureusement pas le temporisation des rétroviseurs. Il faudrait que je teste un jour quand j'aurais la Corsa B CDX de ma mère entre les mains...
Vince034
Merci pour ta réponse, au final j'ai mis un relai temporisé de 10mn et c'est parfait!
