Quel huile pour ma boite de vitesse
GfUnK38
Re: Quel huile pour ma boite de vitesse
Il manquait donc bien du liquide dans la boite et meme beaucoup
j'ai versé 1 litre et toujours pas de debordement
bref apres avoir roulé cet apres-midi ben les vitesses passent mieux qu'avant
j'attend donc lundi de racheter un autre bidon d'1 litre pour bien remplir ma boite.
On sent le côté étudiant pas si lointain. Pour moi je n'ai plus de ça depuis longtemps
GfUnK38
Ah ouais là par contre tu es oldschool, pour ma part Google Keep fait bien son boulot
GfUnK38
Yes oldschool j'kiffe ce mot
et j'kiffe aussi ce forum on en apprend tout les jours
aujourd'hui mec j'ai racheté 1 litre d'huile a opel et j'ai rempli la boite j'ai vu le liquide monter mais il n'est pas encore au max pour deborder mais je le vois il doit manquer quelques millilitres pas plus mais quand meme 2 litres
On est bien d'accord, on ne remplie pas jusqu'à ras-bord, le trop plein est le bouchon sur le côté de la boite au niveau du cardan.
GfUnK38
Salut mec ben tu vois c'est ce que je voulais savoir au début ou se trouvait le bouchon de niveau une question que j'avais posé sur ce sujet et un autre sujet car je savait ou se trouvait le bouchon de remplissage mais pas celui du niveau, y'en avait un aussi qui disait qu'il fallait que ça déborde fort heureusement ça déborde toujours pas mais j'ai du en mettre plus qu'il n'en faut, le bouchon c'est du 13 et est accessible par dessus le moteur, en bas soi disant difficile d’accès a cause du cardan bref je ferais le niveau aujourd'hui par contre y'a t-il un risque si on en a plus mis que la normale ?
GfUnK38
C'est bien celui ci ?
Oui c'est ça mais le soucis c'est que la voiture doit être à plat pour contrôler le niveau.
GfUnK38
ok merci l'ami je le ferais demain comme j'etais pas sur que ce soit ça, avec la clé a cliquet et la douille de 13 ça passe par en haut mais faut mettre le bras quoi
GfUnK38
Une question est il dangereux d'avoir mis trop d'huile dans la boite a vitesse ? je suppose que si il y a un niveau c'est qu'il y a une raison ?
Peut-être trop de pression ? A vrai dire je n'ai pas d'idée.
GfUnK38
ok merci quand meme mec
