Rétros électriques corsa b
simpsons
Message par simpsons »
Salut à tous,
J'ai installé des rétros électriques sur la GSI et à ma grande surprise,le dégivrage ne fonctionne pas..Le voyant reste désespérément éteint même en y appuyant dessus.
Pensez-vous que cela puisse être le bouton qui soit HS?? car après,les rétros fonctionnent correctement...
Toutes les pièces ont été prélevées sur une corsa B GSI donc cela devrait marcher mais...
Si l'un d'entre vous à une idée,elle est la bienvenue...
Merci à tous..
Re: Rétros électriques corsa b
Ils fonctionnent sinon ? Il n'y a pas un relais supplémentaire à installer pour ce dégivrage ?
simpsons a écrit : Toutes les pièces ont été prélevées sur une corsa B GSI donc cela devrait marcher mais...
dans une casse ?
simpsons
Salut LeKiffeur,
Oui ils fonctionnent mis à part le dégivrage..Sur l'un de tes topics sur une gsi blanches ou tu les avais installés,tu disais qu'il te manquait un relais pour le dégivrage.
Dans ma boite à fusible,j'ai un emplacement ou je pense qu'il manque un relais car il y a les contacts dorés derrière.
J'y ai mis un relais vert(me souviens plus de la ref) pensant que c'était ça mais...rien.
Donc je me dis que peut-etre que le bouton est hs? du moins la partie enclenchement du dégivrage...
J'ai tout essayé: phares allumés et degivrage arrière enclenché,phares eteins,appuyer longtemps sur le bouton etc... rien à faire il ne s'allume pas et le dégivrage n'a pas l'air de fonctionner.
Désolé pour le roman mais il fallait que je sois précis.. :D
Modifié en dernier par simpsons le dim. 27 nov. 2016 18:25, modifié 1 fois.
simpsons
BASSMANTA a écrit :Slt
dans une casse ?
Non pas dans une casse,j'ai acheté un lot de pièces et d'après le vendeur tout fonctionnait parfaitement...
C'est du pareil au même; tu as pas pu tester avant ...
Tu as une chance sur 2 que ça fonctionnais pas avant qu'il démonte.
Sur mes 2 SENATOR B, les miroirs conducteur ne chauffe pu.
Je fume ma clope et rejette ma fumée dessus, voilà c'est dégivrée :lol:
Vérifie les câbles avec un multimètre.
simpsons
Ouais...moi c'est les 2 mirroirs donc vu que LeKiffeur disait dans un autre post qu le dégivrage était géré par un relais,je pensais que sur la mienne ce serait pareil...apparement pas...
En même temps, il te pose la question " Il n'y a pas un relais supplémentaire à installer pour ce dégivrage ? "
simpsons
Ben justement,vu qu'il l'a fait avant moi je pensais qu'il serait au courant s'il fallait un relais..comme pour moi c'est une 1ere,j'en sais strictement rien..c'est pour ça que suis venu demander...
Et moi, je m'emmerde même pas avec ça; on est mal :lol:
J'ai trouvé ça > http://www.bfrauto.net/circuit_eacute_l ... -1213.html
Mais je ne sais pas si c'est pour CORSA B.
Après tu peux comparer avec des photos de porte fusible et boite de relais; qu'il doit y avoir sur le net.
Sinon faut demander ici pour avoir un don de photo :lol:
simpsons
Merci mais ce n'est effectivement pas pour corsa B..je vais essayer de chercher un peu partout,et je finirai bien par trouver... merci quand même
:D
C'est bien ce qu'il me semblait aussi :(
Dans le manuel d'origine, tu as les fusibles et relais.
De mémoire, tu peux enclenché le dégivrage des rétroviseurs quand tu le souhaite, alors que sur les Tigra A c'est la commande de dégivrage de lunette arrière qui mets en route le dégivrage des rétroviseurs.
simpsons
Exact,on peut l'enclencher quand on veut sauf que dans mon cas,rien ne se passe quand j'appuie sur le petit bouton. Normalement,un voyant devrait s'allumer sur l'interrupteur mais là rien..
Pour la notice,je l'ai mais rien de concluant pour les relais.
Ils ne donnent pas leur correspondance donc difficile de savoir l'utilité de chacun.
Ils auraient dû faire comme pour les fusibles ou c'est clairement indiqué.
Si ça se trouve c'est mon interrupteur qui est HS.
Il faudrait que j'en trouve un autre pour essayer mais galère à trouver pour corsa B...
Voilà où j'en suis pour le moment..
LeKiffeur a écrit :alors que sur les Tigra A c'est la commande de dégivrage de lunette arrière qui mets en route le dégivrage des rétroviseurs.
Comme sur les OMEGA A et SENATOR B. Pour les autres aucunes idées.
Pour connaitre leurs utilité, tu prends la référence et tu regarde via google ;)
Sinon, donne on va regarder :D
On pourra mettre ça dans un post-it du forum " électricité ".
