Ma titine ne passe pas au CT (Pollution) / HELP
Re: Ma titine ne passe pas au CT (Pollution) / HELP
Merci de ta réponse.
Je pensais justement essayer de changer les bougies et la sonde et voir ce que ça donne.
Pour les bougies y'a t'il des marques à privilégier ou éviter ?
Juste éviter le Noname, une fois j'ai eu une électrode mal fabriquée.
Il vaut mieux mettre des simples et les remplacer dans les temps voulu. D'ailleurs les origines chez Opel ne doivent pas, je pense, être trop chère.
Je passe le CT en ligne inox et les tôles du bâtiment s'en souviennent encoreLeKiffeur a écrit :Avec les années je n'ai jamais été ennuyé au CT avec un catalyseur, pire, certaines catalysées d'origine passe au CT sans ce catalyseur !
Tu n'as pas déjà changé tes bougies, l'an dernier ?JF1000 a écrit :Merci de ta réponse.
Bougie OPEL pour le X10XE :
réf : 90542918 ou 9195109 = 12€50
Si si, elles n'ont qu'un an mais bon, on ne sait jamais....
J'avais acheté des NGK je crois autour de 3€ pièce !
Si elles n'ont qu'un an et moins de 30Mkm il n'y a pas de raison...
elles ont 5.000kms ses bougies
lol
Mais comment être sûr qu'une bougie n'est pas défectueuse ?
J'ai acheté un nouveau catalyseur de marque Bosal trouvé pour 155€
Je l'ai reçu hier mais je pensais trouvé avec les joints... mais non.
J'imagine qu'il faudra aussi les changer...
Sur certains sites ils vendent des kits d'assemblage : https://www.oscaro.com/kit-d-assemblage ... 3672-518-p
mais c'est du Walker.
Est-ce que c'est ça que je dois commander ?
Merci de votre aide.
Il te faut juste le joint coté collecteur. Il me semble que tu n'a pas de joint de l'autre coté;
tu passe le collier sur la ligne, tu emboite et ensuite tu serre ton collier.
Ton cata, c'est la réf : 099596 ?
oui c 'est bien cette référence.
ok pour le joint. Et il faut un collier donc aussi ?
Vue que c'est ce modèle là, tu as simplement le joint et le collier. Faut regarder l’état de l'ancien, sinon c'est à peine 5/6€ le collier.
Je ne sais pas trop comment le trouver. Je peux l'avoir sur oscaro ?
heu... je crois qu'il faudrait vérifier si, le problème n'est pas ailleurs
https://www.oscaro.com/bobine-d-allumag ... 77-2466-gt
regarde sur LBC et met une annonce sur le fofo
j'ai pas compris pourquoi tu me parles des bobines....
je cherche juste un joint et un collier
Spagrave lol j'espère juste que c'est ton cata et pas le bloc bobines...
Le joint et collier et ça trouve dans n'importe quel magasin de pièce détaché
