probleme de demarrage
sane
Message par sane »
bonjour,
j'ai une opel B 1998 , essence, 3 portes et j'ai des problemes de demarrage de maniere aleatoire, quand je tourne la clé, le moteur ne demarre pas, j'ai de la batterie (radio,lumiere,klaxon), il ne se passe rien ...
si je pousse ma voiture, j'arrive a demarrer le moteur en 2eme
on m'a dit que ça venait du demarreur mais j'ai un doute ...
par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un liquide rouge dans une prise electrique et lorsque j'ai ce probleme de demarrage, je la nettoie, ce qui n'est pas evident car le liquide entre dans les trous de la prise , ça ne demarre pas tout de suite mais si j'essaye par exemple le lendemain elle demarre
je ne comprends pas comment ce liquide arrive a l'interieur de la prise ???
merci
Re: probleme de demarrage
Liquide rouge = huile de boite (normalement), c'est étonné qu'il puisse arriver dans cette prise...
Sinon pour le démarreur c'est très simple, quand tu tourne la clé le moteur doit "tourner" s'il ne tourne pas alors le démarreur ne l'entraine plus...
PS : pense à te présenter dans la rubrique appropriée stp
sane
Message par sane »
bonjour,
quand tu dis huile de boite, tu parles de l'huile de boite de vitesse ?
Mon problème est toujours present de maniere aleatoire avec toujours du liquide dans cette prise que j'essuie et que j'essaye d'evacuer avec une bombe a air...
j'ai regardé autour pour savoir d'ou ce liquide pouvait arriver, je ne trouve pas ...
pour le demarreur, si le moteur ne tourne pas, ça veut dire que le demarreur a aussi un probleme ? qu'il faut le changer ?
Rouge c'est l'huile de boite de vitesse en effet.
Aucune idée de comment l'huile peut arriver dans cette prise. Elle ne démarre toujours pas ? En fait si quand tu tourne la clé tu n'entends rien, c'est que le démarreur est mort (si la batterie a du courant...)
Deuxième fois, présente toi dans la rubrique appropriée s'il te plait
sane
Message par sane »
c'est a dire ??
