Alors je vous explique mon problème,
Tout d'abord avec la jauge d'essence , elle est très très longue à monter( je précise que c'est un diesel) ! Puis quand elle atteint son point fixe le problème c'est que quand j'accélère l'aiguille descend d'environ 5 Litres puis quand je freine elle remonte d'environ 5 Litres aussi , c'est frustrant ...
Un moyen pour régler ça ?
Deuxième problème , quand je mets le produit lave vitre arrière il faut que je donne des petites impulsions pour que ça coule et ça coule pas beaucoup , par contre quand j'ouvre le coffre juste après ca pisse de partout
J'ai regarder quand j'ouvre le coffre dans la gaine entre la voiture et le coffre et le tuyau n'est pas sectionné et est bien raccorder , du moins a cet endroit
Donc voila voila j'espère avoir des solutions !
Merci à vous
