Dans la foulée j'ai fais une découpe propre dans le longeron. La poulie de l'alternateur cognait dessus dans certains appuis un peu prononcé. Du coup une petite soudure par dessus et ça donne ça :
Et mes jantes dorées ont eu leurs pneus :
Je ne sais pas si j'aurais le temps de continuer cette semaine mais les prochaines étapes :
- dépose de la F20
- remplacement du VM plat de 6,7kg par celui allégé à 4,8kg
- modification de la F20 3,42 en 3,74 et la remonter
- montage du collecteur d'admission à gros conduits et le papillon agrandit
- remontage du moteur complet avec les supports neufs
