(Les Corsas A sont décidément de belles petites machines aussi
Du bien beau monde
Merci pour ces photos, on a passé un bon moment, je dois poster les vidéos embarquées...
Week-end court et long à la fois. Comme je disais à Greggy on a même pas eu le temps de parler avec tout le monde.
J'ai encore les marques des coups de soleil de vendredi
Sinon voici ce que j'ai ramené. Pour commencer un faisceau moteur de Calibra C20XE 2.5 avec le calculateur. Ca me servira à refaire un faisceau moteur niquel :
Support moteur pour swap de C20 dans une Corsa B/Tigra A. Il servira peut-être pour mettre mon C20NE dans la Corsa 1.0 :
Le papillon de mon C20XE dont j'ai fais agrandir le volet en diamètre 68mm contre 64 d'origine :
Et les rétros électriques acheté à Lekiffeur avec les caches intérieurs :
Tu as rentabilisé le trajet
Oui
D'ailleurs si jamais tu veux encore le radiateur avec les spals je peux directement donné les thunes que je te dois à Corsa 2l, ça te fera moins à lui donner
Petit passage chez l'ami Predator pour récupérer une commande d'huile (20L de 5W40), 5L de nettoyant frein et 10L de savon microbille.
Le revenant (mon ancien X16XE que je lui avait donné et qu'il m'a redonné
), il attend sagement à côté de mon C16XE et de mon C20NE :
Voici sa nouvelle voiture plaisir :
Et voici ce que j'ai récupéré d'autre (mais chez Corsa 2l), un train arrière de Corsa B sur lequel les platines pour le passage en disques sont déjà soudées :
Je vais y souder (enfin faire souder) des renforts avant de le monter et le repeindre à l'epoxy
Le traitre avec sa Clio
Joli le train arrière, pense à démonter les silentblocs avant de peindre, je serais toi je le ferais sabler
C'est sa 3ème, il a eu une Clio 3 Rs Trophy puis une Clio 2 RS2 puis maintenant la Clio 2 RS3.
Le sablage ça sera fait aussi ne t'inquiète pas, toutes mes pièces y passent avant l'epoxy.
Dernière pièce récupérée, un radiateur d'occasion avec un ventilateur SPAL. Le radiateur n'est pas en parfait état mais il est mieux que le mien.
Placé de l'autre côté que d'origine, ça me fera beaucoup plus de place qu'actuellement et plus propre :
Il n'y avait pas deux ventilateurs dessus à la base ?
Si mais j'en voulais qu'un
Tu veux le deuxième? Il est toujours dispo
C'est un aspirant ? Faudrait que je vois, reste que niveau finance faut que je sois sage
Il est en soufflant. A voir si tu peux le mettre en aspirant.
Il était pas à côté de l'autre ? Car si oui c'était un aspirant aussi...
