Quels filtres à changer ? ou autres ?
Re: Quels filtres à changer ? ou autres ?
Ok merci kookie j'connaissais pas cet outil.
C'est cet outil là pour les colliers.deus45 a écrit :moi c'est une pince pour les (censuré) de (censuré) colliers d'origines des durit de refroidissement que je cherche parce que je les trouve plus jolie que les serflex et surtout ils sont plus resistant que ces dernier (j'en ai bousillé pas mal a cause de l'empreinte ou le pas de vis qui foire )
Celui là je ne l'ai pas, par contre. Julien disait sans son tuto de démontage de moteur qu'il en avait cassé plusieurs des " non facom" ... C'est bien ça Julien ?
Je viens de voir la derniere fois mon filtre a essence qu'il y a sur ma voiture est un peu plus gros que celui que j'ai commandé je comprend pas pourtant c'est la bonne reference en plus de ça il a les memes dimensions que les 2 autres filtres a essence proposés pour ma voiture sur oscaro, peut etre un effet d'optique mdr j'sais pas.
Salut j'ai changé mon filtre a essence, ça m'a pris 10 minutes pas besoin de cric ni de chandelle, les durites se sont bien decoincées avec deux tournevis plats ça passe creme
mon ancien filtre a essence etait bien fatigué par contre j'ai une petite question juste pour m'assurer que je l'ai bien mis dans le bon sens, il y a une fleche sur le filtre a essence il faut mettre la fleche en direction que l'essence va a l'avant du moteur ?
Je t'ai répondu sur l'autre sujet
J'ai recuperé un filtre a huile presque neuf a la casse et j'aimerais le remplacer car il a été remplacer la derniere fois il y a 38 000 km il serait peut etre temps de le changer, y'aurait il un petit tuto sur le filtre a huile ?
Je crois qu'un filtre pris à la casse n'est pas forcément une bonne idée mais bon. Ça ne coûte pas bien cher, neuf, et au moins tu sais ce que tu mets dans ton moteur ! C'est très simple à changer, tu le dévisses avec une cle à chaîne ou autre outil adapté et tu le revisses à la main sans forcer !
- deus45
sur un essence il est accessible par rapport au diesel ...
Mais pour changer le filtre a huile y'a pas besoin de vider l'huile ??? j'ai vu que sur plusieurs sujets et notamment des tutos qu'il faut vider l'huile avant de changer le filtre est ce obligé ?
Tu change ton filtre à huile quand tu fais ta vidange...
Ah ok mec car je compte faire ma vidange aussi bref j'ai acheté un filtre a huile neuf 8 euros sur yakarouler.com mais il me faut une clé de filtre a huile aussi, j'ai vu sur le tuto qu'il fallait aussi un bouchon de vidange et un joint neuf ainsi qu'une clé de 19 ou de 20 pour devisser le bouchon.
- deus45
il te faut surtout un joint de bouchon de vidange neuf parce que le dit bouchon généralement on ne le change que lorsque il est abimé
Ah ok merci
