Héberger ses photos
Re: Héberger ses photos
Non ça ne fonctionne toujours pas. "Extension invalide ".
Pourtant comme tu as vu, elle s'est bien chargée en .jpg par mail...
Je comprends pas pourquoi ça coince.
En attendant je ne peux plus du tout charger de photos du coup
Je viens de mettre en ligne la photo que tu m'as envoyée par email. Je vais y regarder...
Merci. Je pense que c'est un bug Apple ...
J'ai apporté quelques modifications ce matin mais il faut actualiser manuellement lors de l'envoi, je ne comprends pas pourquoi ça te fait ça
Je vais essayer d'en charger une autre pour voir.
Edit : ça marche toujours pas : toujours extension invalide ...
En effet, sur PC ça fonctionne, sous Android également mais ça ne fonctionne pas sous iOS, étonnant... Il faut que je trouve pourquoi
Sinon après l'ajout des photos la page s'actualise désormais comme avant.
Ca n'a pas toujours été le cas. Avant je chargeais sans souci des photos de mon iPhone ainsi que du iPad. Ça doit dater d'une mise à jour IOS récente ou de l'hébergeur ?
Sur l'hébergeur il n'y a pas de changement récent, du moins pas depuis plusieurs mois avec une version de PHP plus récente.
Soucis trouvé, le formulaire vérifie en premier lieu l'extension et ensuite le script vérifie en ouvrant le fichier que ce soit bien une photo en JPG ou JPEG mais le formulaire n'acceptait que les JPG et désormais iOS envoi en JPEG donc solution trouvée.
Le formulaire n'ayant pas changé c'est en effet iOS qui a modifié cela, tu devrais pouvoir y arriver désormais.
L'hébergeur ne fonctionne plus ? j'ai des erreurs pour stocker.
Pour moi si je l'utilise quotidiennement.
J'y regarderais tout à l'heure.
Pour moi ça fonctionne nickel.
Ok j'ai redimensionner, ça passe un peu mieux, là il y a toujours une erreur, je ré-essaierai plus tard
corsa/tigra
je voulais rajouter des photos mais ca ne fonctionne pas.
Ah ? J'en ai encore ajouter hier soir ou ce matin.
