opel corsa X10XE
Re: opel corsa X10XE
bonjour .la bonne nouvelle du matin .
il a fallu demarrer aux cables avec un 1.9 tdi pendant 15 mns .
elle demarre .en faite elle n avait pas assez de patate pour que le capteur pmh donne le bon signal des le demarrage .
mais vient d apparaitre des trous a l acceleration avec p0130 (2) O2 sensor circuit voltage low -present .
alors sonde lambda ou debitmetre ?
L'erreur c'est la sonde lambda. Le débitmètre donne des trous à l'accélération mais n'allume pas le voyant à l'arrêt.
et bien la j ai les 2 symptomes .trous a l acceleration et voyant moteur aleatoire ?! j ai nettoye les 2 et le moteur tourne differement .toujours aussi mal , mais different .quand pensez-vous ?
Si la sonde est morte, la nettoyer ne va pas solutionner grand chose...
effectivement je l ai change .rien de mieux.
j ai change la bobine pareil .pour le capteur pmh c est regle .maintenant je reussi a la demarrer mais des que j accelere elle galere et petarade ?! pas de voyant moteur .si je debranche le debitmetre le voyant s allume et elle cale .je deviens dingue .
Les bougies sont bonnes au moins ?
elles ont l air neuves .mon pere avait mis des doubles catodes .mais j ai quand meme un doute sur leur entrefer
- deus45
les doubles ,triples ou quadruples electrodes ne ce regles pas contrairement au bougie classique
finalement , les balais du demarreur etait dans le sac donc pas assez de patates pour lancer le moteur du coup le signal p0335 revenait .ensuite le capteur pm etait fatigue et la sonde lambda degueu .enfin idem pour le debitmetre .maintenant ca roule bien .mais le debitmetre est d occase et elle petarade leger .j vais en acheter un neuf pour le CT .trop content .par contre comment regle t on le ralenti .l actuateur est la comme starter automatique.
.....starter automatique pour le demarrage a froid ?
Sacré périple pour arranger tout ça... Le ralenti se règle automatiquement
c clair !et la vis allen qui est sur le levier de charge alors ?
foutu debitmetre .periple terminé et voiture vendu .merci .
