opel corsa X10XE
SANTOS
Re: opel corsa X10XE
Je sais bien .je l ai acheté chez FPA. Donc ca m énerve un peu car il me l indique présent .
Regarde le lien que j'ai mis, tu as la même description...
SANTOS
Bonjour et meilleurs voeux pour 2016 .que le dieu opel nous soit favorable .
Mais dans mon cas j a i commande un nouveau capteur et toujours le même problème p0335 (0) no engine rpm signal -présent .
Je commence à désespérer .
Est ce que quelq un aurait des schémas elec?
svp.
svp.
Sur la RTA tu devrais trouver ton schéma mais c'est étonnant ton problème
SANTOS
C clair .maintenant présent ou no présent indique bien qu' il est la ou non ?
SANTOS
Probleme de piste ? Entrefer ?
Pour moi le "present" ne veut pas forcément dire que le capteur est présent, enfin fait l'essai, débranche le et vois ce que tu as comme code
SANTOS
Ou l opcom on arrive pas a effacer le code .
Il y a t il une fonction pour tester le capteur ?
Quand tu lis les données tu dois pouvoir voir sa valeur oui
SANTOS
comment fais t on stp ?
Je ne l'ai plus en tête mais quand tu es dans OPCOM pour avoir les codes erreurs, tu as sur la droite l'un des boutons qui te permets de voir pleins de valeurs, si tu l'as c'est ces pages.
SANTOS
mesuring blocks .j ai deja regarde .je ne trouve rien de correspondant .faut absolument que je trouve des schemas pour mon diag .
Ouais c'est la dedans, zut s'il n'y a rien. Et si tu débranche le capteur ça te donne quel code erreur ?!?
Les schémas si j'ai le temps je les scanne ce soir.
Tu es d'où en Moselle?
SANTOS
je suis d amanvillers a cote de metz .merci c est cool .
