Salut à tous!
Pour continuer dans les petits soucis d'une Corsa B 1.2i, il y a le voyant frein à main qui s'allume par intermittence. D'après les infos que j'ai pu voir par ci par là il y a plusieurs possibilités :
- le contacteur du frein à main
- le niveau de liquide de frein à main qui est trop bas
Aurais-je oublier une autre possibilité et si oui laquelle?
Le contacteur du frein à main se situe à quel niveau?
Merci de votre aide!
Voyant frein à main
- alfcb
Re: Voyant frein à main
Bonjour;
le plus simple et le plus rapide ...
regarde ton niveau d'huile de frein
Je l'ai marqué que c'est une des possibilités ...
Sachant que la voiture n'est pas à moi et donc pas chez moi je ne veux pas y aller et regarder juste le niveau. Si ce n'est pas ça je veux tout de suite savoir ou regarder d'autre
Normalement c'est ça, j'ai le même soucis sur la noire...
Bon c'est pas ça, du coup petit test routier en débranchant le capteur de niveau. Il ne s'est pas allumé une seule fois. On laisse pour le moment et si ça ne revient pas on le changera.
Ça me donne une piste pour la mienne
A priori le voyant n'est pas revenu en débranchant le capteur.
Je vais quand même changer le liquide de frein (je sais pas quand il a été changé la dernière fois) et changé le capteur de niveau. En espérant que ça ne vienne pas du faisceau du capteur.
Tiens nous au courant du résultat
