Cooorsa Power!!!
Re: Cooorsa Power!!!
Sur Corsa B en 16" c'est du 195/45R16 de mémoire
Zut alors, j'ai vu des jantes Opel qui me faisais vraiment envie
il y pas moyen d'adapter?
Sinon, hier soir je suis allés chercher ma colonne de direction et j'ai eu en prime un volant comme neuf
Je vous poste des photos de que j'ai un peu de temps
Si les jantes sont en 16" tu peux monter d'autres pneus dessus. Par contre si tu monte les pneus dont tu as donné la dimension, non seulement ça risque de bien frotter mais en plus tu n'es pas sur une dimension compatible et ton compteur sera grandement faussé, sans compter la perte de vitesse et la consommation supplémentaire.
Merci pour ta reponse
Ok, donc je peux quand-même les prendre et juste changer les pneus
(en 195/45R16?)
Il faudrait juste s'assurer du déport
Bha, vu le prix, je vais les prendre et si ça va pas je les revend.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Bonjour à tous!
Je viens vous donner des nouvelles
Après maintes galères, je suis parvenu à faire quelques travaux sur ma Corsa.
L'antenne est remplacé
Le logo est à sa place (Merci Kookie!!
Et elle a des nouvelles jantes
Voilà pour ce qui est fait, il me reste pas mal des travaux à faire. Je viendrais vous donner des nouvelles de que possible
C'est déjà bien mieux
De rien
Beaucoup plus propre
Bonjour à tous!
Me revoilà avec des petites questions.
La voiture me fait un caprice depuis quelques jours. Elle démarre, se met au ralentie, mais quand j'accélère elle cale. Si je n'accélère pas mais que j'allume les grands phares, elle cale aussi. Alternateur? batterie?
Depuis qu'elle est sur du 16", je "sens" beaucoup plus la route et j'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup. Comment puis-je la "renforcer"?
Voilà, merci déjà pour votre aide.
Pas de voyant allumé ? Tu entends le moteur tourner correctement ? Sur ses 4 cylindres ?
Pas de voyant non, et le moteur à l'air de tourner correctement.
Les bougies sont dans quel état ?!? Pas d'humidité au niveau de l'allumage ?!?
Je vais faire un grand nettoyage au niveau du moteur et je te tien au courant. Je pense aussi que c'est juste de l'humidité.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Bonjour à tous!
Quelle folie cette fin d'année! Je pense n'avoir jamais eu autant à faire en si peu de temps! Le boulot va me tuer
Bon, revenons à nos moutons. Après un nettoyage à fond du moteur, la voiture démarre parfaitement
je pense que c'était un faut contact au niveau de la tête d'allumeur.
Ceci dit, et malgré le fait que la voiture n'étais destiné qu'à être une deuxième voiture, le moteur manque du "punch" donc...
Je me suis acheté une autre
Viva 1.4i du 98
Je vais la mettre en ordre et revendre la bleu.
Bon, je vous tiens au courant pour la suite, je vais sûrement venir demander conseil pour les réparations.
Tchao
Viva 1.4i du 98
Tchao
