capteur pression d'huile ou pompe à huile ???
victor
Message par victor »
bonsoir à tous ! je viens de découvrir ce forum qui j'en suis sûr va m'apprendre beaucoup !
j'ai fait l'acquisition d'une corsaB de 1999 1,0L 12V de 125000km
j'ai un problème c'est que quand la voiture est chaude (10min à peu près) j'ai une fuite d'huile sous le capot et du coup l'huile crâme sur les pièces chaudes et ya plein de fumée quand je m'arrête !!
je viens de regarder au début je pensais que l'huile venait de la jauge à huile mais en fait pas du tout
j'ai remarqué que quand la voiture est froide il ne se passe rien puis au bout de 10min un filet très fin et très intense d'huile s'est mis à jaillir au niveau du capteur de pression d'huile
je pense donc que le problème vient de là car le joint du capteur semble un peu juste
la question est la suivante : comment savoir si la pompe est endommagée ou pas ???
combien faut-il compter pour les réparations ?
est-ce normal pour mon véhicule ?
merci et bonne soirée à tous !!
Re: capteur pression d'huile ou pompe à huile ???
Je n'ai jamais entendu parler de fuite sur la pompe à huile, maintenant si la fuite viens de là, il te faut dévisser le capteur et changer ce joint...
Normalement la pompe à huile fais la vie du moteur
oli_1m98
Message par oli_1m98 »
Ecoute le Kiffeur...regarde au niveau du joint ! ! !
...sinon moi j'ai eu un problème de fuite au niveau du capteur même ! ! !
change le si jamais le problème persiste en changeant le joint....ca coute trois fois rien...enfin je crois :lol:
bon courage !
pimousse8862
Message par pimousse8862 »
jai eu un pb de ce style sauf ke sa ne fumé pa sa ne tombé pa sur d piéce chaude mais je perdé de lhuile en féte cété une petite piéce un petit capteur ki fuyé je lé changé sa coute rien ché opel 5€ qlq chose kome sa jessaye de trouvé une photo je te la donne tu vérifira
3cylindres un mythe...
pimousse8862
c fé a larache mé o moin tu compren !
vérifie é dit moi si c sa
Je ne connais pas assez ce moteur pour t'en dire plus, désolé
victor
oui c'était bien une fuite au niveau du capteur
maintenant c'est réglé !!
gregom13
Message par gregom13 »
Salut à tous,
j'ai le même problème...sauf que j'ai dèjà changé le capteur il y a deux ans.
Problème disparu et réapparu récemment.
Je pense que le circuit électrique est à changer, le joint ressort vert doit être usé.
Pensez-vous que si je rechange le capteur ça sera ok, ou je dois vriament changer l'ensemble?
Quel est le type de joint monté dessus, il peut être remplacé seul ? Ou alors est ce que le filetage ne serait pas abîmé ?
gregom13
Moi, je parle du joint en vert mais est-ce que c'est le capteur qui redéconne?
Le joint en vert est juste fait pour ne pas que l’humidifié ne rentre dans la prise, il ne doit pas y avoir d'huile dans cette prise, s'il y en a le capteur est défaillant.
PS : pense à l'hébergeur du forum pour tes photos
gregom13
Je note, je change tout ça.
