Remplacement kit distri et pompe à eau sur X14XE/X16XE/C16XE
Tutoriaux pour le moteur
OUTILLAGE :
Je vous recommande vivement ce kit qui est la copie d'outils GM : SEALEY VSE5005
Il vous sera également utile :
- Cliquet (et rallonge) avec douilles Torx et BTR (Allen)
- Clé dynamo
- Clé plate de 15 (ou clé à œillet)
DÉMONTAGE :
- Déposez la boite à air ainsi que la courroie d'accessoire pour avoir accès au reste : viewtopic.php?f=14&t=3409
- Si besoin détendez le galet tendeur de la courroie d'accessoire au maximum et mettez la pige fournie dans le kit (n°1 sur schéma).
- Déposez le carter de protection supérieur en retirant les 3 vis Torx (n°2 sur schéma).
- Déposez les deux vis Torx sur le carter de protection inférieur.
- Déposez les quatre bougies.
- Tournez le vilebrequin à l'aide du boulon Torx de la poulie de vilebrequin (n°3 sur schéma) dans le sens horaire grâce à la clé dynamo jusqu'à mettre le moteur aux repères PMH (n°6 sur schéma).
- Jouez très doucement avec le boulon Torx de la poulie de vilebrequin (n°3 sur schéma) afin de piger le volant moteur avec l'outil fourni dans le kit. La pige s'insère vers la droite (vers côté conducteur). NE PAS TOURNER EN SENS INVERSE.
- Contrôlez l’alignement des repères sur les deux poulies d'arbres à cames (n°6 sur schéma), si l'alignement est correct, bloquez les deux poulies à l'aide de l'outil fournie dans le kit (il faut forcer pour rentrer cet outil), sinon tournez le moteur à nouveau d'un tour jusqu'à avoir l'alignement correct. NE PAS TOURNER EN SENS INVERSE.
- Maintenant que le bas moteur ainsi que le haut moteur sont pigés, dévissez le boulon de poulie de vilebrequin (n°3 sur schéma) afin de déposer la poulie, reposez le boulon et la rondelle.
- Déposez le carter inférieur en prêtant attentions aux clips.
- Déposez le capteur d'arbre à cames.
- S'assurer de l'alignement du pignon de vilebrequin avec le repère (n°5 sur schéma).
- Desserrez le boulon du galet tendeur (n°7 sur schéma). Tournez le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur soit à la butée
gauche (n°10 sur schéma).
- Serrez le boulon du galet tendeur (n°7 sur schéma).
- Déposez la courroie de distribution.
- Déposez les deux galets (G sur schéma).
- Déposez le galet tendeur (T sur schéma).
- Mettre un bac sous le véhicule afin de récupérer le LDR qui va couleur suite à la dépose de la pompe à eau.
- Repérez l'alignement de la pompe à eau (n°8 sur schéma) et déposez ses trois vis BTR.
- Déposez la pompe à eau (WP sur schéma) et récupérez son joint usagé.
REMONTAGE :
- Nettoyez soigneusement l'emplacement de la pompe à eau et mettez en place la pompe à eau neuve en prenant soin de bien installer le joint neuf.
- Alignez la pompe à eau et serrez les trois vis BTR.
- Posez les deux galets neufs avec leurs vis neuves.
- Posez le galet tendeur neuf en le détendant le plus possible, il vous faudra sûrement jouer avec un autre galet afin de rentrer la courroie de distribution neuve en faisant attention de ne jamais forcer sur cette dernière. Si ça ne rentre pas, assurez vous que la pompe à eau soit bien posée au repère !
- Tournez le galet tendeur dans le sens anti horaire jusqu'à ce que le curseur soit à la butée droite (n°11 sur schéma). Utilisez une clé BTR (n°9 sur schéma). Serrez légèrement serrer le boulon (n°7 sur schéma).
- Déposez les deux piges (vilebrequin et poulies d'arbres à cames)
- Tournez le vilebrequin de deux tours dans le sens horaire. S'assurer que les repères de calage sont alignés (n°5 et 6 sur schéma).
- Tournez le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec l'encoche 'V' dans la patte (n°12 sur schéma). Serrez le boulon du galet tendeur à 20 Nm (n°7 sur schéma).
- Pigez le vilebrequin à l'aide de l'outil, déposez le boulon du vilebrequin. Installez le carter inférieur en prêtant attention de bien clipser ce dernier.
- Installez la poulie de vilebrequin ainsi que sa rondelle et son boulon, serrez à 95 Nm + 30° + 15°.
- Libérez le volant moteur de la pige.
- Remontez tout le reste en sens inverse du démontage.
- Faites le plein de LDR et démarrez.
- Voilà c'est fini
Fabien03
Re: Remplacement kit distri et pompe à eau sur X14XE/X16XE/C
Message par Fabien03 »
J'ai un souci pour mettre la pige afin de caler le volant moteur. En effet, le cache en plastique, couvert d'huile, part en morceau dès que je tire dessus. Existe t'il une astuce pour le retirer sans le casser complètement?
Si je le casse, est'il important de le remplacer? Puis-je rouler sans? Risque je pense!
Fabien.
La pige pour caler le volant moteur cale donc le volant moteur qui lui est entre la boîte et le bloc moteur, accessible par le dessus et il n'y a pas de plastiques à cet endroit tout comme on peut le voir sur la photo
Fabien03
Ma question fait référence à la 2ème photo. Je ne suis vraiment pas calé coté mécanique, mais Il s'agit bien de dessous du moteur, coté conducteur?
Oui c'est bien le dessous sur cette photo.
Fabien03
La pige s'insère donc par le dessous, afin de piger le bas moteur?
Oui elle s'insère depuis ce trou qui se situe sur le bas du moteur, elle vient se caler dans les crans du volant moteur, ces mêmes crans qui servent au démarreur à lancer le moteur
Coucou !
Question, J'ai attaqué la distri sur ma corsa noire, et pour le serrage de la vis de poulie de vilebrequin, c'est 95Nm puis +30° +15°... Je me demande bien pour quoi on serre en deux fois 30° puis ensuite 15°, et pas 45° d'un coup. Ce sont bien des serrages dans le même sens et pas +30° et ensuite -15° ?
Si on fait ça en deux temps dans le même sens, y a t'il un temps à respecter entre les deux pour l’élasticité des matériaux?
Merci de m'éclairer :)
Comme les vis de culasse, c'est comme ça, le temps j'ai toujours attendu quelques secondes sans vraiment savoir à vrai dire...
