Compatibilité lecteur code défaut du commerce
mathevet
Message par mathevet »
bonjour à tous,
j'ai récemment acquis un corsa b de 1997 1.0 12v ayant été branché à l'envers au niveau de la batterie par l'ancien proprio.
J'ai refait le faisceau électrique jusqu'au démarreur et changer alterno. Elle fonctionnait bien jusqu’à ce que j'ai des perte de puissance toujours au même régime 2450 et 3250 tr voir 4000, donc plus de pêche défaut afficher, et vitesse très limité.
J’accuse le débitmètre en priorité mais je pense qu'il y a d'autre problèmes tel capteur position papillon.
Je souhaitai me trouver un lecteur code erreur sur le web tel opel tech2 à environ 30/40e mais impossible de la faire fonctionner même sous xp, est-ce que quelqu'un as un de ces appareil comme tech2, opcom, etc... qui fonctionne avec mon model car cela fait deux fois que je renvoi les lecteur, merci les gars
mram
Re: Compatibilité lecteur code défaut du commerce
Message par mram »
Un moyen simple de voir si le débimètre est en cause : débranche le et roule comme ça pour voir si tu as toujours des pertes de puissance.
Je confirme, débranche le débitmètre pour tester.
OPCOM fonctionne parfaitement sur le X10XE.
zangdar64
Message par zangdar64 »
J'ai un OPCOM made in china (20€) qui fonctionne parfaitement sur la corsa X10XE de ma copine avec une machine virtuelle sous XP.
Par contre il faut utiliser le soft OPCOM fourni avec le boitier et pas l'offi.
Si tu utilise l'officiel tu vas vite le savoir car il sera bloqué.
lennoxlewis
Message par lennoxlewis »
normalment tu n'as pas besoin d'un lecteur. sur la plupart des moteurs opel on peux simplement utiliser ça:
Je crois malheureusement pour lui que le moteur x10xe ne supporte pas le trombone.
mathevet
J'avais investi dans un premier opcom mais vraiment de la merde, il était bleu transparent, j'en avais trouver un autre sur bebay et la le software avec était pourri j'ai récupéré celui sur leurs site officiel du fabricant et nickel sur un vieux pc portable ou j'ai mis une version de xp
OPCOM bleu ? Étonnant en effet les boîtiers sont noir et leur aspect est toujours le même.
J'ai mis en ligne la dernière version que j'ai pu trouver pour OPCOM.
mathevet
Le bleu c'est vraiment le pas cher du tous mais je pense que l'électronique est plus ou moins factice, j'en ai pas vraiment revue depuis un moment, sinon celui que j'ai pris bien marqué opcom et noir marche nickel
