Bonsoir à tous,
Je viens de remplacer le capteur de position du papillon de ma gsi et malgré cela,le voyant reste allumé et le code défaut revient aussitôt après avoir réinitialisé le calculateur.Le ralenti ne dépasse pas les 900 tours avec parfois de légères montées à 1000 ou 1100 tours.
Je suis certain de l'avoir correctement monté et j'ai vérifié les éventuelles prises d'air un peu partout au nettoyant frein et rien à signaler de ce coté là.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste? car là je sèche...Y aurait-il un rapport avec le moteur pas à pas qui serait peut-être un peu fatigué?
J'ai remplacé en même temps le faisceau des injecteurs par un de ceux que j'avais et qui me semblait en meilleur état et je m'interroge finalement sur celui-ci bien que je n'ai pas vu de fils en mauvais état.
Si une âme charitable peut de donner son avis?
merci d'avance.
code erreur 22...c16xe
Re: code erreur 22...c16xe
Le code 22 donne quoi ?
- simpsons
Cela correspond apparemment au potentiomètre du papillon,tension basse,capteur de cliquetis.
Le potentiomètre et le capteur cliquetis c'est pas la même chose...
Le soucis du capteur cliquetis t’empêche en général de dépasser un certain nombre de tr/mn, je crois dans les 3000 ou 4000.
- simpsons
oui je me suis gourré... il s'agit bien du potentiomètre du papillon.Je viens de remonter l'ancien faisceau des injecteurs pensant que la prise du potentiomètre était defectueruse sur l'autre et toujours pareil...code defaut 22...
Cela fait potentiomètres neufs que j'éssaie et toujours la meme chose.Je comprends plus là...
- simpsons
Au bout du 3e le problème est enfin résolu!!! Je ne comprends pas pourquoi j'en ai eu 2 defectueux de suite mais bon...tant que ça marche on va pas se plaindre...
J'en ai profité pour remplacer le moteur pas à pas par un neuf et c'était pas du luxe.Tout fonctionne pour le moment...
Punaise tu n'as pas eu de chance alors... Tant mieux que tu es insisté pour solutionner.
- simpsons
Tu l'as dit...j'en voyais plus le bout à force
