Bonjour tout le monde.
Je vous raconte ma dernière aventure en date sur ma corsa b 1.5 diesel de 1996.
Un beau jour un raccord que j'avais bricolé (un peu à l'arrache...) sur une durite du circuit d'eau lâche sur l'autoroute. Moteur foutu.
J'ai trouvé une épave (opel corsa a 1993) dont le moteur fonctionnait. Comme c'est la même motorisation, et bien que les périphériques soient un peu différents, je me lance dans le remplacement du moteur. Dépose du moteur 1 (corsa b), du moteur 2 (corsa a), repose du moteur 2 en place du moteur 1. Je garde la boite de vitesse d'origine.
2-3 colmatages de fuites plus tard, je commence à voir la fin du chantier. ca démarre, ça roule, c'est cool.
Mais là je butte sur un ptit souci et je ne sais pas trop dans quelle direction chercher. La 5e vitesse saute quand le moteur n'est pas en charge. C'est à dire qu'elle passe et qu'elle reste enclenchée tant que j'ai le pieds sur l'accélérateur. Retour au point mort dès que je lache. J'ai réglé la tringlerie bien comme il faut en suivant l'excellent tuto trouvé sur ce forum.
Voilà, si vous avez des pistes je suis preneur !
Sylvain
Vitesse qui saute suite à dépose - repose du moteur
Re: Vitesse qui saute suite à dépose - repose du moteur
Tu as remplacer la boite également ?
sylvainb
Non, je n'ai pas remplacé la boîte car ce sont les mêmes et je savais que celle qui était en place marchait bien. J'ai fais gaffe de ne pas perdre d'huile de boîte à la dépose.
sylvainb
En d'autres termes, à part la tringlerie, y a-t-il un réglage un peu sensible quand on remonte une boîte de vitesse ? Personne n'a jamais eu une vitesse qui saute ??
Non rien d'autre à régler, sauf si quelque chose a été plié ou s'il y a trop d'usure sur une des pièces. Mais j'ai souvent entendu dire qu'une vitesse qui saute est un problème de la boite elle même.
