Bonsoir ! J'ai une petite question qui me trotte la tête, voilà étant donne la vieillesse de ma voiture et donc la vieillesse de mon autoradio j'aimerais bien en changer pour en mettre un USB AUX et pourquoi pas Bluetooth et je voudras savoir si, si je change d'autoradio est ce que je vais perdre l'affichage des températures l'heure la date qui se trouve au dessus de la clim.
Voilà merci de vos réponses les Corsaddict ! :p
Petite question niveau autoradio
sacha59171
Re: Petite question niveau autoradio
Perso il me reste la T° et l heure avec l autoradio de seconde monte.
- Polodu01
Tu peux conserver l'intégralité de l'affichage
(donc heure, date et température extérieure)
Il y a simplement un fil à couper qui sert à l'autoradio d'origine à afficher la station sur l'afficheur.
De mémoire, mais à confirmer, c'est le fil bleu ou bleu/blanc.
En coupant ce fil, ça évite de perdre l'affichage de la date quand tu allumes l'autoradio
