Bonjour
Pour changer le support moteur inférieur, y a t'il besoin de porter le poids du moteur, ou il est surtout là pour amortir les vibrations vers la boîte et on peut le changer sans soulager le poids ?
Changement de support moteur
Re: Changement de support moteur
Celui qui entre la partie habitacle et le moteur ? Je pense que le fait d'avoir le cric dessous avec un morceau de bois ne peux pas faire de mal au cas où.
De toutes façons dans ce genre de travaux il faut que la Corsa soit sur chandelles donc le cric est dispo.
Celui qui est vers le carter d'huile de boîte, en dessous.
Tu as raison de toute façon, vu qu'il faudra que je sois dessous, le cric pourra me servir. Je n'y avais pas pensė. Et comme j'ai ni chèvre ni palan, ça m'arrange bien.
