Corsa 1.4 16v CDX - Vendue...
Re: Corsa 1.4 16v CDX - Premier redémarrage
Le pare choc heu non, d'ailleurs faudrait que j'y regarde un jour ce qu'elle a cette GSi pour la refaire rouler...
Bon aujourd'hui j'avais dans l'idée de voir ce qui pouvait y avoir comme soucis mais avant ça, j'ai collé le pare vapeur et ensuite remonté l'habillage de la portière conducteur, ça fait plus propre
Ensuite je me suis attaqué à cette distri, j'ai déposé le galet tendeur et ai tout contrôlé, tout est bon, j'ai remonté et ai mis en route sans la courroie d'accessoire, en fait l'alternateur faisait du bruit, après avoir tournée pendant plus de 20min ça va beaucoup mieux. Reste que j'avais oublié le bouchon de vidange aimanté et je n'ai donc pas fais la vidange ni changer les filtres. Voici une vidéo du moteur tournant, la courroie est toujours un peu de côté...
Reste encore pas mal de conneries à droite à gauche et je ne suis plus très loin de la remettre sur route !
Ca fait plaisir tout ça 8-) Je vois que tu lui as mis des jantes de GSi.
J'ai mis ce que j'avais sous la main au local... Il faut que je refasse les jantes d'origines.
T'en as assez des jantes de GSi de toute façon non? :lol:
Oh oui j'ai de quoi faire :)
Les nouvelles, pas beaucoup de temps libre ces derniers jours mais bon...
J'ai acheté d'occasion 4 Michelin Energy en très bon état donc j'ai les pneus vu que tout les pneus que j'ai en 14" sont pourris... et ces pneus seront montés sur les jantes d'origine mais elles sont entrain d'être refaite car dans un sale état... Je vous mets la photo d'une seule mais les deux avants étaient dans le même état, un tout petit peu moins abîmées à l'arrière... Pauvres jantes
:shock: :shock: :shock:
T'aurais pu attendre demain matin pour poster ça, je vais faire des cauchemars ce soir à cause de cette photo ...
LOL
J'avoue qu'il y a du boulot :o
Ouais ces jantes c'est un truc de fou mais ça fera un bon exercice pour une première fois.
rafoune95
Message par rafoune95 »
elle font très peur les jantes :o
Nettoyage de la GSi blanche m'a coûté 4€ sur ma clé Éléphant Bleu et le nettoyage de deux jantes avant de cette CDX m'aura coûté 7€ avec je ne sais plus combien de passage de produit à base d'acide là. Mais bon le plus gros est partie à l'intérieur des jantes avants. Je viens de poncer à l'instant la dernière jante celle en photo ci dessus, elle sèche après on rinçage et je vais attaquer le mastic...
Voici la jante d'hier
Et la photo de famille
:shock:
Ah ouais !!!!
Les miennes ne sont pas en super état, mais là maintenant les trouve presque neuves :lol:
Super boulot dis donc :mrgreen:
Reste à les apprêter et voir s'il ne reste pas trop défauts et si tout va bien peinture puis vernis.
