Voiture qui broute par intermittence (x14xe)
Coucou
Je vais avoir besoin de vos lumières, je vous explique.
Il arrive que ma voiture se mette à brouter. Ca se produit toujours au même régime moteur (2900-3000) et cela disparaît si je continue d'accélérer. Ça se produit avec tous les rapports de vitesse, mais je le constate surtout en 5eme car cela correspond sensiblement à 90km/h. Si je tente de maintenir ce régime, ça secoue vraiment très fort la voiture. Si je relâche l'accélérateur, le broutage disparaît instantanément.
Je pensais que c'était peut être un souci de sonde Lambda, mais je viens de la changer et elle m'a fait strictement pareil.
Il arrive parfois qu'elle ne broute pas du tout. Cela ne dépend pas de la température moteur.
Je n'ai pas de voyant moteur allumé, je n'ai pas de code erreur stocké en mémoire.
Qu'est ce qui peut bien provoquer ça ? Tous les filtres sont récents (entre 1000 et 5000km maxi). Les bougies ont sensiblement 15000km.
Vanne egr ? Un capteur qui déconne ? J'aurais des codes erreur dans ce cas non ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Voiture qui broute par intermittence (x14xe)
Petite correction : ça le fait pas en 1ère, ni seconde. C'est presque imperceptible en 3eme, et par contre en 4ème, et surtout en 5eme ça le fait beaucoup. Entre 2800 et 3000 tours, donc.
Je l'ai eu sur une Corsa ça, me souviens plus comment ça s'est arrangé...
Ah. Pas trop mal j'espère, genre pas à la casse ou pour pièces
- PhB
Bonjour,Kookie a écrit :Coucou
Le filtre à essence aussi ? (Sous la voiture, en sortie de réservoir)
Oui
Non puisque c'est ma mère qui l'a eu la voiture et elle roule toujours
Bon. Ça me rassure au moins. Et tu te souviens plus du tout ce que c'était ? EGR ??
Je n'ai plus souvenir du tout désolé... Peut être déjà qu'un bon nettoyage des éléments comme le papillon etc ne feraient pas de mal si ça n'a pas été fait...
Oui, je crois que je vais devoir y passer...
J'ai demandé avis sur Cor** Co*******, ils pensent à l'EGR et me conseillent de la bloquer avec une plaque, du coup je ferai d'une pierre deux coups avec le nettoyage du papillon.
Ma seule crainte c'est de ne pas réussir à faire le truc correctement. Je suis un peu newbie pour m'attaquer à ca, je trouve
Je ne vois pas trop pourquoi la vanne EGR donnerait cette panne mais bon...
Si jai bien compris, le fonctionnement de l'EGR est soumis à la charge moteur non ? Je ne sais pas si c'est l'egr ou pas, mais le fait que arrive toujours au même régime indépendamment des vitesses enclenchées, du coup ça me semblait pas illogique leur idée...
Mais perso mon ressenti, c'est comme si d'un coup il n'y avait plus de carburant qui arrivait puis reprise, d'où ces grosses secousses par moment. Alors ça pourrait être quoi....? Injection pourrie, allumage défectueux sur une bougie ?
Si mon voyant orange avait la bonne idée de s'allumer ça m'aiderait !
- deus45
la vanne egr sert a refroidir les gaz d échappement en appauvrissant le mélange air/carburant
Quand a ton problème cela peut venir d un circuit de carburant ( filtre /canalisation/injecteur) encrassé qui peu ce solutionner en changeant le filtre et en utilisant un produit de nettoyage de circuit de carburant
Ou alors d un encrassement ou un mauvais écartement de l électrode des bougies qui peu ce solutionne par un nettoyage des bougies et un réglages de l’écartement qui doit être de 0.75 (valeur a vérifier dans la revue technique )
Le filtre carburant est quasi neuf, je l'ai changé, il a 2000km à tout péter.
Les bougies je vais vérifier, je prévois aussi de changer mon faisceau car depuis le temps (je crains qu'il ait le même âge que la voiture) il doit être sacrément poreux. Je vais acheter du nettoyant injecteurs alors.
Merci pour tes pistes
Nettoyant injecteur ça ne sert à rien pour avoir tester, après vérifier l'état des bougies pourquoi pas ouais voir les remplacer si elles ont plus de 20Mkm
Après nettoyage je sais que c'est chiant mais ça ne coûte pas trop cher à faire pour commencer
