Corsa B GSi (objectif 160ch) - Retour à la maison !!!
vs238268
Re: Corsa B GSi (objectif 160ch)
Message par vs238268 »
Une reflexion qui m'est venue en démontant le système de lève vitre de la Polo de ma copine: Les glaces latérales ça pèse des tonnes, si tu arrivais à les faire faire dans un plexi plus léger, tu gagnerais pas mal...
DanyChoc
Message par DanyChoc »
Mais certainement plus exposées aux rayures :? :|
Corsa B, Viva, 3 portes, 1.7D 57ch...
vs238268 a écrit :Une reflexion qui m'est venue en démontant le système de lève vitre de la Polo de ma copine: Les glaces latérales ça pèse des tonnes, si tu arrivais à les faire faire dans un plexi plus léger, tu gagnerais pas mal...
J'y ai déjà pensé, mais je ne le ferais pas, pour une question d'esthétique, niveau couleur du vitrage...
Sinon il y a aussi le hayon en fibre et les portières en fibre... mais pas trop envie non plus niveau sécurité
Donc très peu de nouvelles en ce moment suite à l'achat d'une Tigra qui va remplacer ma Corsa de tous les jours (la x16xe, pas celle que je prépare)
Ce qui est bon, c'est le bas moteur que j'ai récupéré dans cette Tigra, le voici en détail :
- Bas moteur réalésé en 80mm, au lieu de 79 d'origine
- Pistons SBD (réf : PIST-OM80.00XS)
- Vis de bielles renforcées ARP (j'en ai à vendre d'ailleur si ça intéresse quelqu'un)
- Le villebrequin a été allégé et équilibré
- Le volant moteur a été allégé et équilibré
- Le mécanisme d'embrayage a été allégé et équilibré
(il me semble aussi que les bielles aient été changées)
Rappel pour le reste :
- Ressorts de soupapes renforcés de chez Risse
- Arbres à cames de chez Shrick
- Collecteur d'admission 4 papillons de chez Dbilas
- Collecteur d'échappement de chez Risse, avec sortie modifiée en 63,5mm (GrA)
- Ligne inox complète en 63,5mm de chez Bastuck avec tube afrique de même diamètre en inox fais maison
Voici quelques photos de ce qui a été monté sur le bas moteur que j'ai récupéré :
Je suis monté aujourd'hui sur la région parisienne pour récupérer des pièces pour la Tigra que je refais, et j'avais trouvé un PC de GSi sur eBay, tout neuf, donc je l'ai acheté pour titine, j'avais déjà un PC GSi qui venait de la grise, mais il y avait une patte cassée, là il est tout neuf
Pas beaucoup de news pour l'instant, on est plutot occupé sur la Tigra
Voici ce que j'ai récupéré la semaine dernière de chez le sableur, on dirait que c'est neuf avec une peinture bien solide
J'ai rangé la plus grande pièce de ma cave cette après midi, je vous ai fais une photo pour vous montrer mon stock de pièces, c'est la caverse d'Ali Corsa !
Si vous cliquez sur les photos, vous aurez droit à un bonus !
ludoprorider
Re: Corsa B GSi (objectif 160ch) Visitez la Caverne d'Ali Corsa
Message par ludoprorider »
Joli boullot ,je voulais savoir tu a déposer ton moteur par le haut ou le bas , c'est pas trop la merde a sortir avec la boite ? car je dois déposer le mien , bye a+
ludoprorider a écrit :Joli boullot ,je voulais savoir tu a déposer ton moteur par le haut ou le bas , c'est pas trop la merde a sortir avec la boite ? car je dois déposer le mien , bye a+
Tout les moteurs qu'on a sorti, sur Corsa ou Tigra, toujours par en haut, avec la boite
Voici ce que j'ai récupéré, rien d'extra, j'ai profité de la commande d'un pote chez M Tech pour prendre ce qu'il me manquait... e faut dire que les finances ne sont pas trop là en ce moment, vivement que j'ai la voiture de fonction et que la Tigra parte...
vs238268
à droite c'est quoi? Un bouchon d'huile pour plugger un mano ou une sonde de température?
vs238268 a écrit :à droite c'est quoi? Un bouchon d'huile pour plugger un mano ou une sonde de température?
C'est un bouchon aimant soit disant pour récupérer la limaille, pour le prix, je vais testé
vs238268
... je devais être fatigué moi hier soir, un mano au fond du cartère!?! :roll:
Et sinon ça vaut combien? Parce que c'est vrai que l'utilité doit pas être extrême...
Par contre, il me semble avoir lu plus haut que tu voulais mettre un mano, tu le places où? Tu remplaces celui d'origine? Et la température d'huile, tu mesures aussi?
vs238268 a écrit :... je devais être fatigué moi hier soir, un mano au fond du cartère!?! :roll:
J'aurais très bien pu mettre une sonde à la place du bouchon de vidange ;)
vs238268 a écrit :Et sinon ça vaut combien? Parce que c'est vrai que l'utilité doit pas être extrême...
Ca vaut 19,50€, donc pour le prix je vais testé, je voulais testé étant donné que le bloc a été refait à neuf, réalésé et tout, donc je verrais bien
vs238268 a écrit :Par contre, il me semble avoir lu plus haut que tu voulais mettre un mano, tu le places où? Tu remplaces celui d'origine? Et la température d'huile, tu mesures aussi?
Pour le mano de pression d'huile, je remplace la sonde d'origine pour en mettre une autre, et pour le mano de température d'huile la sonde sera sur la pompe à huile
Voici ce que le facteur m'a appoté ce matin
Et voici ce qu'il contenait
Je l'ai vu sur eBay, et je l'ai eu au prix de départ, soit 36,99€, il m'est revenu à 44,19€, pour du neuf, j'pense avoir fais une bonne affaire, il va remplacé celui qui était cassé (gravillon dans la vitre)
Verrouillé
