voila comme je vous ais dit j'aurais besoin de vos conseille car je suis un peu perdu la,
j'ai une corsa 1.0 essence annee 99, je commence par le debut j'ai eu un soucis avec le débimètre qui a lacher
et donc qui a était changer puis plus rien jusque il y a 3 semaine d'ici, le témoin moteur s'allumer a nouveau
le ralenti devient instable avec un manque de puissance léger, le ralenti commence a bouger, a l’arrêt il tourner nickel et quand je roulais que je devais freiner le ralenti dessend limite a s'éteindre, le lendemain chaque fois que je devais freiner la voiture se couper plus de ralenti du tout, je vais au garage j'explique il me dise de changer le régulateur de ralenti, je le fait le ralenti revient mais est toujour instable de la il la passe au diagnostique le débitmètre revient en ligne de compte, il le teste avec un nouveau qu'il avait sur place rien ne change, il efface les défaut la sonde lambda apparaît il la teste elle fonctionne de sa il me nettoie le papillon, le ralenti est nickel suite au nettoyage tourne bien, je la récupère je fait 1km la voiture n a plus de puissance le témoin est allumé constamment, la voiture ne dépasse plus les 50km/h (pied au plancher) depuis la semaine dernière elle est au garage il ne trouve pas, plus aucun défaut ne se montre malgré le témoin allumer je comprend plus rien.
capteur vilbrequin à était changer l'annee dernière
régulateur de ralenti il y a 3 semaine
débimètre 8 mois au paravent
capteur d'huile
échappement tester par le garage vendredi dernier
papillon néttoyer mardi dernier a la reprise du véhicule
pompe a éssence testee vendredi dernier
l'entretien complet filtre et les huile fin de l'année passée
et la compression du moteur verifiée vendredi aussi
suite a ca dite moi qu'est ce qui est encore possible d'etre a l'origine de ce probleme
merci a tous
probleme moteur ralenti ok perte puissance
Modifié en dernier par torx le mer. 22 mai 2013 16:33, modifié 1 fois.
Re: probleme moteur ralenti ok perte puissance
@Torx, ton texte étant sans ponctuations et pleins de fautes.. vraiment difficile à comprendre.
