problème bouton de clim corsa b
simpsons
Message par simpsons »
salut à tous,
suite au remplacement de la console de chauffage de ma corsa qui fonctionnait mal,j'ai de nouveau un problème avec celle-ci...meme si le bouton de clim est repoussé,il reste allumé et pour qu'il s'eteigne il faut que je pouse assez fort dessus.J'ai vu que LeKiffeur avait rencontré ce souci donc si tu passes par là et que tu veux bien me donner la solution...
j'ai bien vu la pièce avec une bille au bout tenue par 2 vis qui permet que le bouton reste poussé mais si tout fonctionne bien quand je tiens la commande de chauffage dans mes mains,une fois montée,ça ne fonctionne plus du tout et le bouton de clim se renclenche seul...
si vous avez des indices...
merci d'avance.
Re: problème bouton de clim corsa b
La console centrale est mal remontée tout simplement...
Il y a des clips sur la partie supérieure et inférieure.
simpsons
désolé pour la réponse tardive,
tu parles des clips qui se trouvent sur l'arrière de la console centrale et qui se clipsent sur la partie haute ou se trouvent les aérateurs? je verifierai demain au cas ou je l'aurais mal remontée. :?
Quand tu remonte une console centrale, la dernière chose à remonter une fois tout visser et mis en place ce sont les grilles elles mêmes.
simpsons
oui je m'en suis aperçu dernièrement car je galérais à tout mettre en place...et puis en reflechissant un peu (quand-meme...) j'ai fait comme tu dis mais peut-etre mal :evil:
je me suis pas encore repenché sur le problème mais je vais m'en occuper bientot...de toute façon ma clim n'a pas l'air de fonctionner et il faut que je trouve la solution aussi.
simpsons
Bon ça y est!! j'ai changé la console de chauffage aujourd'hui mais la clim ne fonctionne toujours pas :evil:
est-ce qu'il y a un relais ou un fusible qui controle la mise en service de la clim?? le bouton de clim s'allume bien mais rien ne se passe après...si quelqu'un à une idée?...
Donc oui il actionne un relais ce bouton, il faut aussi qu'il y ai suffisamment de gaz dans la clim pour que celle ci se mette en route
simpsons
merci pour l'info.du coup je ne sais meme pas s'il y a du gaz ou pas car quand je l'ai achetée,le vendeur m'a donné les factures relatives à l'entretient du vehicule et j'ai vu que la clim a été rechargée en Juillet 2011...vu que la voiture à fait environ 1500 bornes en 1 an et demi,la clim n'a pas du servir beaucoup...
Tu ne saurais pas ou se trouvent les relais que je devrais vérifier?
merci ;)
Regarde dans ta doc d'origine, ça doit être noté celui de clim, je dirais bien dans la boite à fusible pour celui ci mais pas sûr à 100%
simpsons
je viens de regarder et ils disent exactementy la meme chose que sur la RTA doncj'en suis toujours au meme point.
Et ils indiquent ce relais à quel endroit ?
simpsons
ben justement ils n'indiquent pas l'emplacement des relais (à moins d'avoir mal vu) ils indiquent uniquement l'emplacement et la fonction des fusibles.
