tchao A+
Re: [SKORT - Corsa B 1.6] GSi
tchao A+
Aujourd'hui passage à la casse, je cherchais un truc pour la Vectra mais pas trouvé. Par contre y avait 3 Corsa C dont une assez bien équipée :
Et j'ai reçu mes bagues de centrage pour pouvoir monter les OZ!
Une petite photo de la ligne qui sera montée sur le X16
Et ce que j'ai ramené de la casse ce matin :
Il y a donc une baie de pare-brise de Tigra (je l'ai monté mais j'adhère pas trop en fin de compte), un bras d'essuis-glace arrière, 2 caches écrous pour bras d'essuis-glaces et un cache de feu stop de Vectra.
Sinon je me suis enfin repenché sur la Powerbox. Alors je cherche toujours une solution concernant le montage du pap sur la powerbox. Sinon j'ai démonté le faisceau, je vais m'acheter un fer à souder dans la semaine et faire le faisceau proprement. Ca sera plus pratique maintenant que je l'ai démonté.
Belle trouvaille skort a la casse
pourquoi le diamètre des OZ sont de combien
C'est du 15 mais le diamètre du moyeu est plus gros. Les jantes proviennent de Renault
Bon j'ai donc monté ma baie de pare-brise de Tigra :
Comparé à celle d'origine :
Ce matin j'ai donc monté la nouvelle ligne Ragazzon. Je n'ai pas pu y remettre ma décata inox à moins de la raccourcir (alors que j'ai du la rallonger pour la monter avec la ligne Lexmaul
) du coup j'y ai monté la décata acier que Tim m'avais filé à l'époque contre le cata neuf de C16XE.
Fallait aussi faire une petite découpe dans le pare-choc arrière.
La sortie du garage approche ...
Sympa l'échappement...lui faut des bons pneus là
Ben à l'avant y en a des bons
Non j'attends ma paye pour en commander des neufs. De toute façon ça sert à rien d'avoir de bons pneus si la voiture roule pas
- corsaman77
Non c'est que j'ai commencé à monter les pneus été, les 2 avants sont neufs et les 2 arrières HS. Je vais pas monter 2 pneus dont on voit la ficelle quand même
Surtout que la voiture à part la pousser je fais rien avec pour le moment. D'ici 2 semaines elle devrait de nouveau rouler.
- corsaman77
Je le récupère ce week-end et montage prochainement. D'ici une semaine elle va redémarrer et faire plein de bruit pour mes voisins
- CorsaJo
Re: [SKORT - Corsa B 1.6] GSi X16XE - ma noir
C'est bon ça ! ^^
Ça va chier !
Tu as de bon voisins j'espère
Ça va chier !
Cette semaine j'ai récupéré ma commande de chez GT2i. J'ai reçu un sticker en cadeau
Un peu énorme j'avoue.
Dans le lot il y a une gaine de ventilation pour aller du filtre à air au papillon et du savon microbilles.
Et ce matin j'ai commencé à préparer le remontage de la Powerbox avec le faisceau tout propre. J'ai fini cette après-midi, branche la batterie et attends quelques minutes le temps de ranger un peu.
Premier coup de clé, elle démarre! Mais câle au bout de 30sec. Deuxième coup de clé elle démarre et cette fois niquel
Par contre ça fumait bien sous le capot
Niveau du bruit avec la nouvelle ligne c'est génial!
panneau_love
